# 1871
30.11.2016, 11:52
dod, сопливит по патрубкам или по сотам? Если по сотам, то вряд ли от замены воздушного фильтра трещины закроются. Если из патрубков, то, от части, замена воздушного фильтра, возможно, и может решить проблему, но лично я сомневаюсь...
Масло в интеркуле в нашем движке при исправной турбине появляется из-за непродуманной,на мой взгляд, (ну или наоборот, чрезмерно продуманной) системы вентиляции картерных газов. Со временем производительность масляного сепаратора вентиляции картерных газов, расположенного в клапанной крышке падает и масло начинает пролетать в воздушный патрубок, по соединяющему каналу, а оттуда турбиной уже закидывается в интеркулер и далее во впускной коллектор.
Если масло не ведрами заливает во впуск, то почините интеркулер (об этом есть отдельная тема) и катайтесь дальше.
Если есть желание проверить гипотезу о том что масло идет из вентиляции картера, то можете снять и помыть интеркулер и воздуховод, поставить на место, скинуть патрубок, соединяющий вентиляцию с воздушным трактом, заглушить образовавшееся отверстие в воздушном тракте, на вентиляцию накинуть трубку и вывести её подальше от двигателя, чтобы не загадить всё маслом, ибо лететь оттуда оно будет. Желательно патрубок вывести в емкость. И поездите так какое-то время, посматривая на наличие течи масла из интера и из трубки вентиляции. На всякий случай возите в это время с собой доливку и проверяйте уровень масла в двигателе.
Я на своей машине соты интеркулера заменил, а на вентиляцию дополнительно поставил циклонный масляный сепаратор от мерседеса. Полностью от масляного налета внутри интеркулера это не избавило, но масла стало там гораздо меньше. Снаружи течей масла не наблюдается вообще.
# 1872
30.11.2016, 12:29
Уменя такое было(правда мотор 114 лс) в общем дело в кольцах на форсунках--медных...тож самое-текло сильно-народ типа ппц мотору- я ездил долго-отстойник сделал-а потом форсунка зацокала--посмотрел а она вверх-вниз скачет.заглушился-на тросе в гараж-перебрал---все ровно стало-никакого масла..
# 1873
01.12.2016, 11:37
mike76, А если фары протирать, еще лучше станет? Не городите все в кучу.
# 1874
01.12.2016, 11:49
Sinman, систему по воздуху на 2.2 не знаю, но на других моторах вентиляция Картера входила в систему вроде уже после интеркулера и оттуда маслом интеркулер забросать не могла. Если в интеркулере масло то по моему уже стоит смотреть турбину. На факты подтёка масла.
И если с вентиляции Картера летит масло то стоит проверять компрессию.
# 1875
01.12.2016, 15:01
Halera078, на трейловском дизеле до турбины. Воздушный фильтр -> ДМРВ -> вакуумная трубка -> вентиляция картера -> турбина -> интеркулер -> впуск совместно с ЕГР.
Пишу о том, что собственными руками трогал  Компрессия по мануалу 30 единиц, минимальная - 25. У меня масло гнало с самого момента покупки авто, хоть уже и немолодого, на тот момент компрессия была 28 по всем цилиндрам.
Касательно турбины как раз и писал, что стоит удалить трубку вентиляции из системы подачи воздуха и всё сразу становится сухо внутри, если турбина живая. Опять же проверено собственноручно. Порядка 5 т. км. так проехано.
# 1876
01.12.2016, 16:25
Sinman84, а мытьё крышки вентиляции не спасает?!
Крышку тоже не щупал руками, но такое помню было из за закоксованности отражающих каналов, либо закоксованной сетки в масло отражателе бывало.
Скидывать трубку вентиляции и уводить в сторону чревато зимой. Был пару раз прикол с этим на стареньком авто вольво. Хорошо в той машинке защита стояла по давлению масла в эбу и глушила двигатель. Трубка вентиляции перемерзла под машиной в 25 мороза и масло просто выгоняло из под всех прокладок карьерными газами. Масло долили, а дальше поехали уже с снятой заливной пробкой.
Странно просто что с нормальной компрессией гонит масло через неё.
# 1877
01.12.2016, 16:51
Halera078, Мытьё крышки может и поможет, но есть нюансы.  Опять же из-за конструктива. Эта дивная система отделения паров масла состоящая из перегородок, сеток и каналов и прочего вклёпана в клапанную крышку и снять её без весьма вероятного урона для клапанной крышки я не рискнул.
Для наглядности http://euroauto.ru/part/used/12359792/
Соответственно нужно иметь емкость большего чем крышка размера, чтобы заливать и отмачивать без разбора. Потому как просто пролить карбклинером практически бесполезно.
Вроде бы где-то у нас на форуме читал о том, что человек высверливал клепки и снимал фильтр вентиляции для чистки, но вроде бы ожидаемого эффекта не получил.
Касательно обмерзания выведенного патрубка опять же писал, что это всё дело надо постоянно мониторить. Я свой на защиту вдоль двигателя выкидывал. Защита была конечно уделана вся, но вероятность заморозить трубку исключалась. Ну если только не оставить машину в глубоком сугробе.
Касательно случая с вольво: странно что первым делом щуп не выбило.
Последний раз редактировалось Sinman84, 01.12.2016 в 17:04.
# 1878
01.12.2016, 20:37
Sinman84, Тоже это странно показалось.
По крышке. Ну да с такой крышкой нужна дрель и клёпочник, много солярки. И разложить потом всю внутрянку правильно. Иначе эффекта не будет.
Без разбора тоже смысла не вижу, не будет виден результат.
# 1879
02.12.2016, 10:44
cwolf, Я хоть и начинающий клубень но не профан...дело говорю.и чел знакомый дизелист говорит что эти кольца каждые 40тыс менять надо....я конечно ни на что не претендую.но МНЕ ПОМОГЛО---не сапунит...И человеку хочется помочь.А Ваши язвительные высказывания прошу оставить при себе
# 1880
02.12.2016, 11:44
mike76, медные шайбы под форсунками необходимо менять только при снятии форсунок (т.к. они заминаются - сплющиваются) и кроме , как уплотнение форсунки от камеры сгорания никакой функции больше не выполняют! Поэтому и написали , что равносильно фары протереть, хоть и выглядело с издёвкой, но факт...
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
