# 1861
20.09.2015, 00:07
Последний раз редактировалось GOGUS, 20.09.2015 в 00:07.
22.09.2015, 01:26
Привет...
На пробеге 48 тыс. началась вибрация на скорости после 75
км/ч. На яме нашёл люфт крестовины у раздатки...
Разобрав его обнаружил один хвостовик убитым в труху,
без игл (фотку не могу влепить из-за размера) и кучей сухой ржи в стакане.
Остальные хвосты креста как новые. Был удивлен, как будто ролики не вложили...
или смазку. А может брак прокладки...и соль сожрала всё внутри.
Воткнул оригинал за 4000 руб. Вибрация ушла...
...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
# 1863
22.09.2015, 10:11
Konsst, Кардан то какой?!
Сообщение от Konsst
без игл
Игольчатый подшипник наверное ?
# 1864
13.11.2015, 11:44
Подскажите а то не могу разобраться !Тему прочитал но не могу найти .Буду менять сальник на раздатке передний (2,5 дизель механика 2008 год)Хочу сразу если что и крестовины поменять .На задний кардан понял что есть с масленками а вот на передний одни пишут что есть другие что нет .не ткноте где смотреть ?
Добавлено через 5 минут
Да по вину на экзисте выдает размер 27X74.6
Последний раз редактировалось misha61, 13.11.2015 в 11:44.
13.11.2015, 11:48
Сообщение от misha61
Оригиналы передние без маслёнок. У некоторых заменителей есть тавотницы,но пользоваться ими хлопотно,т.к. идущие в комплекте мешают рабочему процессу крестов,а если поставить СССР-овские мини маслёнки,то нужно либо подбирать шприц,либо колхозить переходник,либо подтачивать наконечники шприца что б подлезть!
# 1866
13.11.2015, 12:10
У меня шприц есть ,я его переделал и к нему переходников разных наточил ,на ниве вместо тавотниц болт заворичивал (вывернул забил смазку и завернул )так и здесь можна сделать .Только какие идут по замене с тавотницами не пойму!Вроде как блюпринтовские.
# 1867
13.11.2015, 13:00
misha61, Брал GMB с тавотницей была.
Кончил дело - слезай с тела.
# 1868
13.11.2015, 13:10
Тавотницы и тп это хорошо только огорчитесь тем что при попытке загнать смазку выходить будет смазка из одного игольчатого подшипника вместо 4х.
И переходники точил и крестовину с тавотницей ставил и толку ноль. При попытке прошприцевать получалось смазка выходила с одной стороны.
БронеПАТ.
# 1869
13.11.2015, 13:52
Ясно !
# 1870
13.11.2015, 18:10
Вот и у меня появилась вибрация на скорости 90-100 под нагрузкой. Ступицы не люфтят, в руль не бьёт. подозреваю дело в крестовинах.
Парни как думаете что выходит лучше Japan Parts или GMB по цене у нас примерно одинаково.
