# 1861
04.05.2014, 17:56
serzhkam,
спасибо большое!
разобрал, затем все поставил как надо, все подошло, все работает! )
# 1862
05.05.2014, 00:24
Пожалуйста!
# 1863
14.05.2014, 01:22
2, а может 3 года были проблемы с родными ХАБами, сами залачивались зимой, а летом иногда. даже кардан передний из-за них поменял- шлицы разбило. Трещал один, поменял их местами, через время затрещал другой, но на той же стороне. В итоге у нас потеплело, но передок постоянно подключается, после смены направления движения вперед или назад. И сегодня решил подтянуть ступичный подшипник, т.к. появился люфт. Открутив последний болт ХАБа, ХАБ отстрелился от колеса с кучей сломанных шайб, усов и стопорных колец закрученных в восьмерку, вся полуось в алюминиевой стружке. Наконец-то нашелся сломанный ХАБ- хороший стук всегда вылезет наружу. Сам я любитель автоматических ХАБов.
Подскажите кто знает, где можно купить Китайские автоматы, по адекватной Китайской цене. А если не найду автоматические, то можно один мех-й поставить, а другой авто? Чтобы машину не обходить ради включения.
И еще вопросик, не мог ХАБ разлететься из-за того, что качаешь конец гранаты за шлицы, а она ходит-люфтит по кругу, люфта к редуктору и от него нет.
Добавлено через 3 часа 24 минуты
Сообщение от ural-kot
Нашел по 3.500р., думаю нормальная цена.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 14.05.2014 в 01:22.
14.05.2014, 10:05
А кто подскажет, какую роль играют металлическое полукольцо и металлическая же пружинка плоская, которые находятся непосредственно под наклейкой AUTO/LOCK на родных патрулёвских автохабах?
У меня с одной стороны это всё хозяйство отлетело, с другой сам отодрал, вот на фото то, что осталось в руках после очистки.
(Сами хабы без этого кольца и пружины полностью функциональны, и в авто и в лок режиме, проверял на вывешенном мосту специально.)
# 1865
14.05.2014, 10:27
Пружина держит гайку которой переключаешь режимы в теле ХАБа. С обратной стороны (внутри) в этой гайке посадочное место под подшипник.
Порядок установки обратно:
1. Прочистить канавку в теле гайки куда встает пружинка.
2. Завести пружину в эту канавку.
3. Вставить стопорное кольцо и закернить покругу корпус (там немного, чтоб оно не вываливалось)
4. Наклеить на клей-двухсторонний скотч-чтоестьполдрукой декоративную накладку
# 1866
14.05.2014, 14:57
Сообщение от master key
О как. Т.е. без этой пружинки и кольца можно гайку вынуть?
У меня с двух сторон сейчас, выходит, хабы голые?
# 1867
14.05.2014, 15:23
еталь
Сообщение от defan
да, вовнутрь только...
В только эта гайка держит подшипник и если она провалится во внутрь, то последствия ХЗ какие.
Подшипник вот тут видно:
Последний раз редактировалось master key, 14.05.2014 в 15:54.
# 1868
14.05.2014, 16:37
А - ну то есть при прикрученных хабах и присутствующим полуосям в пер. мосту эта гайка никуда не денется. Это успокаивает.
# 1869
14.05.2014, 16:41
defan, Может мм. на 5 внутрь уйти.
# 1870
14.05.2014, 17:34
defan, Я б не был так спокоен...
