# 1861
26.12.2012, 09:05
Нет, водные преграды я не форсировал. Не могла вода в таком объеме в мост попасть. Да еще и только в передний. Я в нем сальник полуоси менял и разумеется масло поменял.
Масла,смазки,антифриз,шины Cooper.
# 1862
26.12.2012, 14:53
Сообщение от sirantony
Была такая же история. После покупки машины и первой зимы принял решение о замене всех жиж в редукторах и коробке с раздаткой, т.к. тяжко ей было в уже -27 ездить. На следующюю зиму все заменил. Причем масло взял универсальное во все . Настало время ревизии переднего моста - слил масло, оказалось с эмульсией. Начал сливать ото всюду - задний редуктор, коробка,раздатка. Масло слитое было чистым и заливалось с одной канистры что в перед, что в остальное. Причину эмульсии так и не понял, т.к. броды не брал, по глубокой грязи практически не ездил, возможно смазка со ШРУСов помешалась с маслом из за сальникокв полуосей (их протачивал и менял сальники). Но вывод не сделал что масло подделка.
# 1863
26.12.2012, 15:22
Сообщение от Иваныч1
Масло в мостах менял в обоих.Покупал одинаковое, но в разных магазинах. В одном 2л и в другом 1л. Так в заднем все в порядке, а передний загудел меньше чем через 500км. Сейчас залито другое и все в порядке. Вот и делай выводы.
# 1864
27.12.2012, 11:11
Сообщение от lelik0965
Диапазон работоспособности 5W40 от-30 до +35 для нашего региона нормально. У нас летом жарко. У 30-ки до+30
минусовой температурный забортный диапазон - это значение ДО буквы W
плюсовой диапазон - вообще не указывается, ибо это бессмысленно. Рабочая Т-мотора (даже дизельного) гораздо выше любой достижимой на планете Земля плюсовой забортной температуры воздуха. Поэтому значение ПОСЛЕ буквы W указывает на вязкость масла при 100 грС и не имеет к забортной температуре воздуха никакого отношения. Это число подбирается исключительно под нормальную РАБОЧУЮ Т-мотора. Чем она ниже - тем меньше должно быть это значение.
Примеры:
- Бензиновый "крутильный" мотор, хозяин любит "отжигать", нормальная Траб до 110 С => "горячий" индекс =40. При Тэкспл не ниже -20 С масло должно быть с "холодным" пусковым индексом не выше 10W (ниже можно). при падении Тэкспл до -30 требования к маслу возрастут до 5W. при падении до -40 и ниже => 0W.
т.е. в зависимости от Токр.среды вся линейка масел будет от 15W40 до 0W40.
- Бензиновый мотор, высокофорсированный сильногреющийся, или эксплуатирующийся в Сахаре на гонках или для кольцевого трека где он работает 98% времени выше 5000об/мин, греется до Траб=115-120 С => горячий индекс по маслу = 50, пусковой "холодный" индекс считается по той же схеме, что и выше
- Бензиновый относительно "холодный" мотор, например тоётовский цепной серии 4А от Премио или любой другой мотор на 98% эксплуатирующийся в щадящем тепловом режиме в городе по пробкам, или дизельный конструктивно "горячий" либо высоконагруженный с нормальной Траб 90-95 С, значит горячий индекс по маслу =30
- Дизельный мотор с нормальной Траб=86-90 С, => горячий индекс по маслу =20
При этом для всех указанных моторов при их "родной" рабочей температуре горячая вязкость масла будет в одних и тех же пределах, т.е. 9-11 единиц, что и закладывали конструкторы.
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 27.12.2012 в 12:07.
# 1865
27.12.2012, 11:49
пока в средней полосе России было "прохладно", куда то исчез уровень масла.совершенно точно было в норме перед морозами, однако пару дней назад,глянув на щуп, увидел его остатки на самом кончике.масло 0-30 Дюрон синтетик, да и из маслоуловителя слил грамм 150 воды
порядочность и честность-слишком дорогие подарки, и не стоит их ждать от дешёвых людей.
# 1866
27.12.2012, 13:12
Сообщение от RaceMaster
Написал красиво и почти правильно.А куда это девать? http://zavedi.ru/useful/?id=403. Внимательно посмотри таблицу где Вязкость cSt/100°C Зависит от цифры после W.
Добавлено через 4 минуты
RaceMaster, Чем больше цифра, стоящая после буквы W, тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя при жаркой погоде.
Последний раз редактировалось lelik0965, 27.12.2012 в 13:12.
27.12.2012, 14:26
Сообщение от Бедуин
Подмерзала вентиляция картера. Чем уже проход тем сильнее идёт заброс. Отсюда и вода. Очень часто вместо капиталки в машине бывает достаточно прочистить вентиляцию и расход масла падает значительно. Но мазутой его забивает больше на бензинках.
27.12.2012, 14:38
Алексей!!! Что в твоем понимании жаркая погода?
И в чем здесь Свят ошибся? Все правильно там написано в публикации. Подразумевалось то другое, что для гражданских машин используемых не где нибудь в арабии
На сегодняшний день весь американский и азиатский легковой автопром перешел на маловязкостные масла 0/5w20, а на них кинематическая вязкость до 9 сСТ. В европе также только у них требования к маслам жесче, да плюс куча ОЕМ допусков.
Последний раз редактировалось Иваныч1, 27.12.2012 в 15:04.
# 1869
27.12.2012, 15:39
Привожу цитату из ликбеза для автоновичков. http://avtonov.svoi.info/oilsyst.htmlРяд всесезонных масел: SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 0W-50, 0W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 5W-60, 10W-20, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 15W-60, 20W-30, 20W-40, 20W-50, 20W-60. Обозначение состоит из комбинации зимнего и летнего ряда, разделенных тире. Всесезонные масла должны удовлетворять одновременно критериям и зимнего, и летнего масла. Чем меньше цифра, стоящая перед буквой W, тем меньше вязкость масла при низкой температуре, легче холодный пуск двигателя стартером и лучше прокачиваемость масла по смазочной системе. Чем больше цифра, стоящая после буквы W, тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя при жаркой погоде.
Таким образом, класс SAE сообщает потребителю диапазон температуры окружающей среды, в котором масло обеспечит:
проворачивание двигателя стартером (для зимних и всесезонных масел)
прокачивание масла масляным насосом по смазочной системе двигателя под давлением при холодном пуске в режиме, не допускающем сухого трения в узлах трения (для зимних и всесезонных масел)
надежное смазывание летом при длительной работе в максимальном скоростном и нагрузочном режиме (для летних и всесезонных масел)
# 1870
27.12.2012, 16:28
