# 1851
13.12.2016, 17:04
Сообщение от Мясоед
 это датчик температуры не реагирует и тупит управлением.
Он похоже забит пылью когда у себя чистил там было типо ворса
# 1852
14.12.2016, 09:12
XANT 086, а где он территориально расположен?
# 1853
14.12.2016, 09:30
напротив правой коленки
# 1854
14.12.2016, 10:03
Сообщение от дмитрийА
Кружок с решёткой его сразу видно откручивается этот датчик с внутренней стороны там болтик под звезду внутренний кажится уже не помню я привод ВДшкой брызнул и прочистил
# 1855
14.12.2016, 12:56
дмитрийА, XANT 086, Спасибо! Почищу у себя
# 1856
22.12.2016, 21:31
Добрый вечер! Нужна помощь!
Подъезжал к дому обратил внимание что температура находится в красной зоне. Добавил печку до максимума - дует холодный воздух.
Часть антифриза вышла через пробку в расширительном бачке.
Немного посидел погазовал температура пришла в норму. Но печка дует холодным.
Один патрубок в печку горячий, а второй холодный.
Патрубки на большой радиатор оба холодные.
Че делать куда лезть?
# 1857
22.12.2016, 21:52
ch1ta, долить антифриз, понаблюдать.
# 1858
23.12.2016, 10:34
ch1ta, такое ощущение, что плохая циркуляция ОЖ - как вариант проблемы с ремнем (или помпой) или термостатом.
Доливать ОЖ, подключать любой "девайс", который показывает реальную температуру ОЖ, заводить мотор и наблюдать...
# 1859
23.12.2016, 10:49
Уровень масла в норме. Эмульсии нет. Долил 5 литров ож. Нагрелась быстро из печки холодный  поехал вроде потихоньку начал тёплый дуть. Температура в норме. Хз Че это было. Снизу пока ниче не течёт. Крышка на расширительном хреновая. может из-за нее?
сейчас вроде в норме, но как так вышло?
# 1860
23.12.2016, 11:02
ch1ta, 1.термостат не причем. 2 пробки не перепутаны ли местами ? 3 уровень антифриза проверить после долгого простоя. 4 (если первые действа не помогли) аккуратно снять оба печных патрубка- можно сразу проверить и подачу помпой и не забитость печного радиатора-продуть шинным компрессором или на мойке не керхером а со шланга пролить.
