# 1851
14.11.2012, 19:56
Сообщение от SatanaKot
 если я куплю оригинал свечи по 1200р за штуку и они так же будут перегорать то я раззорюсь
перед разорением попробуйте исключить дурное влияние борта - замерьте напряжение, поступающее на свечи, проверьте отключение напряжения. если борт нормален, то свечи ставьте смело
14.11.2012, 21:25
 будут перегорать то я раззорюсь)
Будет оригинал - не будут перегорать. А так - кроилово ведёт к попадалову.
Несколько лет ездил с неотключающимися свечами. Раз в 3 месяца менял неоригинал. Поставил оригинал, сжог 2 генератора, пока нашёл в чём засада. Свечи все целы.
14.11.2012, 23:48
Заранее спасибо, в выходные буду пробовать идти по подсказанному пути методом исключения, отпишусь.
# 1854
15.11.2012, 12:46
На днях заметил под машиной небольшие лужи тосола, при детальном осмотре оказалось что течет тосол из соеденения после турбины и выхлопной трубы, сняв ее при заведенном двигле из выпускного патрубка после турбины брызгает тосол, при заглушенном двигателе, если дунуть в трубку , снятую с расширительного бачку (тоесть создав давление в системе охлаждения) из патрубка тосол течет сильнее.
Что это может быть - трещина в ГБЦ или трещина в рубашке охлаждения турбины ? Может кто-то сталкивался с таким ? Масло без эмульсии, пузырей воздуха в радиаторе нет
# 1855
15.11.2012, 14:14
Придется идти дальше. Снять турбину и сделать опрессовку. Хотя про трещину чугунного ее корпуса нигде не читал
С Уважением,Андрей.
# 1856
15.11.2012, 14:24
Проверили - турбина в норме, наверное трещина в ГБЦ из рубашки охлаждения в выпускной пропускает. Это скорее всего уже не лечится и надо менять голову ?
# 1857
15.11.2012, 16:38
Голова в цветмет. Можно покурить тему про ремонт гбц.
А лучше сразу в цветмет
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 15.11.2012 в 16:38.
16.11.2012, 20:17
http://youtu.be/je1znrQephw
По ссылке как заводится мой патруль. Когда постоит 2-3 дня при запуске слышен сильный лязг. В данном видео стояла 15 часов и лязг присутствует, но он непродолжительный. Это нормально? или надо куда то лезть?
# 1859
16.11.2012, 20:50
Сообщение от oleg_pisma
лязг не может быть нормальным. камера ближе к вентилятору, оттуда вполне может быть подобные звуки
16.11.2012, 20:59
aksakal52,
нет, вентилятор исключен. Лязг слышен в районе головки. Лязг слышен в течении 10-50 секунд после старта. В морозы когда было -25 лязг очень продолжительный.
