VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #1851   25.04.2014, 19:51
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
вот такие болты использовал.
Не у меня обычные с шестигранной головой под 14. И чтобы поставить хабы надо с них снять переднюю крышку(там где риф написано). Вот по этому и начал их разбирать. Чем то не удобно а чем то и наоборот волей неволей а профилактику делать приходится.
Старый #1852   25.04.2014, 20:00
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
А я не разбирал...,так подлез. М12х30 под шенстигранник
ГАВРИЛОВ вне форума ГАВРИЛОВ
Откуда: эНск; Авто: Y61 ZD30,шнорк,доги 5",35",2 Winch12000 в обвесе Вездеходоff,СВ, пневма
Старый #1853   26.04.2014, 05:23
поставил АВМы, теперь лень лишний раз выходить заставляет учиться на заднем проходить там где раньше автоматы сами подключали передний мост
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #1854   02.05.2014, 13:14
Сразу их разобрал и смазки забил до отказа. Как я понял они это любят. Если смазки мало их становится очень трудно лочить(поворачивать надо с огромным усилием).
Не советую забивать полностью. Нужно немного смазать обычной густой смазкой и капнуть трасмиссионки, будет работать на 100% даже в лютые морозы. Если вдруг кто экусплуатирует при больших колёсах, то их лучше доработать http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=8&t=31704
Устали от воды в ступицах? Есть вариант http://www.drive2.ru/l/3233858/
railwayman вне форума railwayman
Старый #1855   02.05.2014, 17:21
Доброго времени суток. В режиме полного привода при вывернутых колесах в районе хабов слышны щелчки. Это неисправность хабов или что то другое.?
Хабы Стократ не усиленные поставил два месяца назад , при установке не много смазал маслом.
Максим1980 вне форума Максим1980
Откуда: Сургут; Авто: Ниссан Патрол 99г.в.,Y61, TB45E, АКПП.
Старый #1856   02.05.2014, 20:34
Я бы присмотрелся к ШРУС
Kogal вне форума Kogal
Откуда: Уфа; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42 был, TLC 78 1KZ-T
Старый #1857   03.05.2014, 20:43
Купил механические хабы (как на третьей картинке), в комплекте было по две шайбы, одна вошла внутрь, вторая торчит (на фото видно). Но при установке хаба, она не дает зубьям зацеплятся в положении "Лок", тупо не достают зубья друг до друга.
Обе шайбы нужно устанавливать?
Я пока без второй установил, вроде работает.
Как их правильно установить?
ЗЫ Патрол 61й
Изображения
Тип файла: jpg IMG00134.jpg (40.5 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00135.jpg (43.0 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 111.jpg (31.5 Кб, 61 просмотров)
Старый #1858   04.05.2014, 00:32
Сообщение от Kogal Посмотреть сообщение
ЗЫ Патрол 61й
тут с картинками
http://www.drive2.ru/l/2873254/#a64872786
зы
после установки, во время эксплуатации,возьми за правило смотреть за флажками, бывает самопроизвольное недовключение
Старый #1859   04.05.2014, 07:42
Сообщение от serzhkam Посмотреть сообщение
тут с картинками
спасибо!
значит я кольцо с фаской первым загнал внутрь...
как его теперь достать?
видать придется полностью разбирать со съемом колеса.
еще момент, за стопорным кольцом стояли по две шайбы. первая медная, вторая стальная.
так вот чтоб стопорное кольцо вошло в паз, с одной стороны пришлось убрать стальную шайбу, а с другой медную.
насколько это критично?
Старый #1860   04.05.2014, 13:27
Это регулировочные кольца для осевого люфта полуоси со ШРУСом. В принципе многие вообще без них катаются. В твоём случае всё должно было сесть пуля в пулю
