# 1851
12.09.2013, 21:37
Все говорят одну фразу, которую ты тоже слышал - "У меня машина идеально ездила, пока в одну секунду не умерла!" )))
В одну секунду ни чего просто так не умирает, для этого должен быть весомый повод, но чаще всего накопленные мелкие проблемки, которые просто так не заметны, пока не выходят за пределы допусков.
# 1852
13.09.2013, 01:04
согласен полностью ибо двигатель мы порядком загоняем этими манипуляциями.
поступим как договоорились
# 1853
12.10.2013, 18:19
Заказал чуть больше года у Евгения М. блок увеличения мощности пробег был где то 35000 (авто гарантийное)поставил сразу почти почувствовал разницу в лучшую сторону особенно на трассе при обгоне и в городе ОК,короче все хорошо.Проехал с ним где то 22000 ничего не предвещало беды...Но купив новый полупроф.керхер помыл двигатель и тут началось почти сразу:машина не едет, коптит похлеще даговских камазов, загорелся чек, короче жуть,звоню ОД (от меня 200 км),поехал по записи,вдруг машина перестала дымить едет нормально через 200 км возле сервиса чек погас... Ну думаю все ничего не найдут всмысле ошибку.Я думал накрылся датчик ОГ. Подключили комп датчик ОГ нора,а ошибку выдал датчик турбины (правильно не помню как они его назвали,смысл тот).Мастер смотрит на двиг. и нашел коробочку,А ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Думаю да уже пофиг пробег 57000 и меньше месяца до конца гарантии будь что будет лиж бы знать в чем дело.Говорю как есть,отключаем коробочку стирают ошибку и о чудо все хорошо по всем параметрам.Мастер восхищенно смотрит на двигатель какой чистый давно мыл ? перед тем как все случилось...Мастер говорит наверно водичка попала в блок вот и заглючил. Взяли сменя 600р за компьютер с гарантии не сняли говорят поездий если что приезжай. Да еще жути нагнали видишь патрубок интеркулера начал дуться скоро рванет из-за коробочки,а по гаранти не поменяли(еще не лопнул)хотя на форуме есть тема это болячка ГАРАНТИЙНАЯ.Дома разобрал коробочку так и есть ВОДА.Просушил 2 недели сохла,ездил без нее чек не горел,позавчера поставил назад Чек опять загорелся,похоже в коробочке что-то повредилось,а машина едет нормально...Хочу снять девайс и к ОД пусть ищут ошибку и заодно попробую добиться замены патрубка.Что делать с коробочкой как можно вылечить? ведь гавкнула не совсем! Хотелось бы ее обратно поставить! Сам виноват налил воды.Евгений какие есть шансы вылечить мою коробочку?
# 1854
12.10.2013, 18:31
Элементарно - Ватсон!!!
Если в девайс (любой) попала вода, то при включении он в 90% накроется!
Особенно если там присутствует процессор в каком либо исполнении.
Поэтому и рекомендуется первым делом обесточить, либо вынуть к примеру батарейку из телефона или фотоаппарата!
 Басист -----ТЫРЫРЫНС-ТЫН-ТЫРЫРЫНС
# 1855
12.10.2013, 19:23
Ну и как лечится ?
# 1856
12.10.2013, 19:58
Сообщение от Павел 373
 Ну и как лечится ?
Ты точно уверен, что вода именно в коробочку попала? Женя его прячет в коробку с релюхами и сама коробка достаточно сильно защищена.
А вот симптомы твои и ошибка напрямую говорят о залитых контактах датчика давления, который стоит на интеркулере под передней решеткой. Ищи фотоотчет по герметизации этих контактов.
# 1857
12.10.2013, 20:17
Павел 373, вот это сильное выступление! )))
Не буду вдаваться в подробности что и как мылось, проблему это уже не решит.
Проверить работоспособность залитого блока можно присоединив его в систему. Надо потом снять крышечку, которая с другой стороны от разъема. Повернуть зажигание, но не заводить и посмотреть на индикацию диодов. Далее сообщить мне, что там происходит.
Но Coresh все верно сказал. Сами блоки герметичные, в пределах разумного, т.е. не водоплавающие.
Сообщение от okill
Я в Камышин на установку не ездил )))
Сообщение от okill
Вот это не меньшая правда, которая может тянуть на победу.
Я не говорю, что блок не мог от воды не выйти из строя, но подозреваю, что при полной поломке блока была бы и ошибка датчика давления в рампе. А ее, как я понял, нет, что позволяет все-таки предполагать, что сам блок исправен.
Пока я в предположениях, т.к. у меня нет практики по вышедшим из строя блокам - не ломаются. Не так давно был случай слета прошивки с блока последней версии, но это единственный блок за несколько лет. Причина слета прошивки еще не выяснена - проблема в самом блоке или в скачках напряжения в сети авто. Но это уже совершенно другой случай.
У меня на клопе стоит блок тоже не в блоке предов. На нем я правда реки вброд не беру, но двигатель мыл керхером не раз и сам блок попадал под струю. Ни каких косяков замечено не было, а двигатели WV более изнеженные в этом плане.
# 1858
12.10.2013, 20:26
А блок как проверить жив или нет ?
# 1859
12.10.2013, 20:27
В посте выше же писал
Сообщение от Мясоед
# 1860
12.10.2013, 20:56
Женя извини,у сына сегодня день рождения был невнимателен.Завтра займусь проверкой блока тогда отпишусь или позвоню.
