scoons вне форума scoons
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi LE+ 2008
Старый #1841   09.12.2016, 09:14
Сообщение от ch1ta Посмотреть сообщение
часто пишут что бывает воздушная пробка.
Как обычно от нее избавляются?
Обычным, старым дедовским метододом - снимаем "презерватив" с тройника отопителя, гоняем на ХХ минуты 3-5, натягиваем презерватив, и далее МАКСИМАЛЬНУЮ температуру и Обороты печки (на обоих контурах если есть), катаемся до 100% прогревания и еще 10-15 минут.
Gogy222 вне форума Gogy222
Откуда: Братск; Авто: ниссан патфайндер 2.5 LE 2008, уже 2,5 LE 2013
Старый #1842   09.12.2016, 10:53
Сообщение от bondid Посмотреть сообщение
Gogy222, крана нет-циркуляция через печь все время-летом заслонка после печки рикошетит .имхо
Теперь понятно. Спасибо!
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1843   09.12.2016, 23:26
Электроподогрев есть! Он включается только по достижению определенных оборотов. Что то вроде 1500. Скорее всего его назначение- убрать запотевание стекла в то время пока ож еще холодная.Ссылку на видео по работе этого блока на нашем форуме выкладывали.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #1844   10.12.2016, 11:50
Сообщение от scoons Посмотреть сообщение
А моторчик и заслонка печки каким боком вписывается в выгон воздушной пробки?
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #1845   10.12.2016, 13:05
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
На всякий случай...
ch1ta вне форума ch1ta
Старый #1846   13.12.2016, 12:39
Сообщение от Gogy222 Посмотреть сообщение
У меня такой вопрос - есть ли в нашей печки кран, перекрывающий летом путь ОЖ по радиатору печки? Если есть, то летом перекрывается и тогда помпа качает в никуда, значит об улучшении циркуляции 4-го цилиндра можно говорить только зимой....
я если честно тоже не понимаю каким образом происходит регулировка теплее - холоднее..
перекрывается поток ОЖ? если перекрывается то нашу помпу лучше отключить.
у меня теперь с установкой помпы всегда тепло...печку нужно убавить в самый минимум чтобы воздух стал прохладнее....такое ощущение что система стала какой то "аморфной" и "вязкой" т.е. не реагирует быстро и четко на изменение температуры с салона
Старый #1847   13.12.2016, 12:48
...каким образом происходит регулировка теплее - холоднее.. перекрывается поток ОЖ?
Нет.
1.Регулируется количество воздуха, прогоняемого через теплообменник, внутри которого прокачивается ОЖ.
2. Направление входящих/выходяших потоков воздуха регулируется заслонками.
Старый #1848   13.12.2016, 12:49
Сказано же что не перекрывается, температура регулируется воздушными заслонками.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1849   13.12.2016, 16:57
ch1ta, это датчик температуры не реагирует и тупит управлением.
avtografh вне форума avtografh
Старый #1850   13.12.2016, 17:02
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Чистить? или менять?
