Кеша Хакин вне форума Кеша Хакин
Откуда: Минск РБ; Авто: Nissan Pathfinder 2007 LE 2.5 dCi
Старый #1841   30.12.2013, 20:46
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Medatron, без паники. Коды на колпачках форсунок.
Если не сложно, то сообщите мнео наличии * в конце кода, есть или нет и сам тарт заказанной вами детали. Просто любопытно. Можно в личку.
У мну были звездочки , это хорошо или плохо? и для чего они?
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1842   30.12.2013, 20:57
Кеша Хакин, их прописали?
Старый #1843   31.12.2013, 09:25
Без проблем прописались, потом на другом СТО при вырезании сажевого сверяли номера , всё гуд! ТАк а что не так ?не пугайте пожалуйста! могу номера сюда конечно кинуть они у меня все на бумажке переписаны!
лозовод вне форума лозовод
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, SE, 2,5 л. 190 л.с., АКПП, 2011 г.
Старый #1844   31.12.2013, 16:33
1. Ливанул на заправке 0,5 л. 2Т-масла на бак.
Интересовал холодный пуск и прогрев, движок новый и так тихо работает.
На холодную действительно работает без лязга и грохота. При том, что заводился в железном боксе, отзвук ещё тот обычно. На тихом движке даже выперло свист ремня до неприличия, обычно свиста почти не слышно.
Едет тоже вроде-бы веселее, но это эффект плацебо.
2. Выкатал бак, залил при сл. заправке ТДА по норме.
Лязг и грохот на холодную - удручающие.
Эксперимент не совсем чистый, в первом случае была БиПи, во втором - Лук.
Надо ещё цетан-корректор залить и послушать.
Надо, чтобы кто любопытный померил распыл чистого ДТ и ДТ с маслицем.
Освежил свои познания почитав про рельсу,
на первый взгляд, никаких подводных камней для испльзования масла не нашёл,
насос как насос, плунжерный,
форсам от смазки точно хуже не будет.
Ждём от Евгения тайных познаний на предмет того, где в "рельсе" от масла будут проблемы.
Колись, не жадничай, ты на Пафах собаку съел.
Твоё мнение ценно для конфы, хоть мы его и подвергаем сомнению.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #1845   31.12.2013, 16:40
Сообщение от лозовод Посмотреть сообщение
А я запарился спрашивать и у Мясоеда и у всех какой же вред будет но таки и не понял.
При сьеме ката все прекрасно.
При просмотре турбины так же.
Может у него и у остальных какие свои есть интересы на это.
Я дошёл до литра на бак. Это если пересчитать получается около 1.5 % получается.
Литература советует до 1.5 проц от всего объёма соляры.
Все прекрасно. Двигатель как будто бензиновый.
Старый #1846   01.01.2014, 11:57
Mikhail1981, расскажу тебе один из поучительных случаев.
Приехал человек и настрятельно требовал промыть форсунки винсом. Сколько я ни старался его убедить, что при пробеге 156ткм есть риск забить форсунки, ни чего на него не повлияло. Помыли и не домыли до конца - форсы забились и авто из бокса не выехало своим ходом.
Миш, видимо тебе нужен такой же эффект от масла. Дерзай)))
avtografh вне форума avtografh
Старый #1847   01.01.2014, 12:25
Жень, я мыл форсы на 105 тыс и закончилось также. Прежний хозяин масло и присадки не лилии, будучи ярым противником этого. Заправлялся только на одной проверенной АЗС.
С маслом, двиг на новых форсах, работает, как бензиновый. Без масла стрекочет и работает в целом гораздо шумнее. Убедить себя, что работа без масла полезнее, сложно. Если на масле форсы отходят 150 тыс, то буду считать это плюсом масла. По крайней мере эти километры, проеду без раздражения от шума и стрекота.
Старый #1848   01.01.2014, 22:58
Буду мыть до конца января готов забиться с тобой на тему того что промою без проблем.?!
Спорим ?
Или ты сьезжаешь ?
В прошлом году мыл лично со знакомым.
Итог - он поехал менять 3 форсунки из 4х а я поехал по делам.
У него пробег 300т примерно у меня около 120ти.
mike814 вне форума mike814
Старый #1849   03.01.2014, 17:09
Залил 0.4 литра на пол бака. Стоит признать что движка и едит и тянет и тише работает, причем заметно. Вот теперь не знаю как быть....
ICQ 71151155
Старый #1850   03.01.2014, 17:37
Сообщение от mike814 Посмотреть сообщение
Вы что такое говорите!!!
Форсункам турбине и тнвд настанек каюк.
Сочуствую Вам.
Тут уже все поняли что масло это зло !!! ))))
