# 1841
28.04.2015, 22:18
Андрей 1960, Понятно... Хорошего дня!!!
# 1842
28.04.2015, 22:24
мах68, спасибо. Подвахтенному обязательно передам.
# 1843
29.04.2015, 08:29
Андрей 1960, да я про разъем жалею только потому что отключил бы его и проблемы решились :-) а так даже отключить нечего :-(((
мах68, на замене муфты и полной ревизии с заменой подшипников гена был не далее чем 10т км назад.. все в идеале сказали.. и замеры на стенде показали что диодный мост и щетки полностью исправны.
Единственное, что смутило, так это то, что почти при 200 т км пробега из которых 90 т км мои это была первая ревизия генератора и отметили, что щетки в нем практически не сработались за это время и они как новые.
Последний раз редактировалось Johnny Kor, 29.04.2015 в 08:29.
29.04.2015, 08:43
Johnny Kor, Есть ещё одна засада. Это плохой контакт на стыке клемма АКБ - клемма проводки(и плюсовая часть и минусовая).Определяется замером напряжения между ними при только что заведённом моторе и лучше после длительной стоянки(ток заряда большой). Если будут десятые Вольта,а тем более единицы,то тут то собака и порылась! Лечиться специальным чистиком для клемм АКБ ,ну или мелкой наждачкой.
# 1845
29.04.2015, 10:21
Сообщение от Johnny Kor
 Вплоть, до того, что я купил новый аккум в магазине. Все протестировали нагрузочной вилкой при покупке. Все с ним ок.. Две недели ездил на нем почти каждый день.. потом подморозило и все.. он уже не крутит двигатель.. поездки в эти две недели были по часу утром и по часу вечером без пробок. Мне кажется этого достаточно, чтобы аккумулятор был заряжен. Если он через две недели не смог провернуть двигатель, я делаю вывод, что он эти две недели заряжался не так как должен был бы
1. Никогда никому не верь. Новую АКБ Варта я заряжал полтора суток. Если верить заряднику Кулон 707, то взял он в себя около 25% емкости. Хотя его наверняка "проверяли вилкой".
2. Штатный гена не в состоянии нормально зарядить АКБ, именно поэтому АКБ и выходят из строя. Поддерживать в более-менее рабочем состоянии генератор может. Но не более. Умные люди рекомендуют раз в полгода-год АКБ все таки обслуживать, доливать, заряжать, чистить клеммы и поверхность АКБ от грязи.
# 1846
29.04.2015, 12:47
да, из магазина акк. обязательно зарядить надо перед установкой.
# 1847
29.04.2015, 21:11
Сообщение от Абырвалг
Проверка вилкой - это пафос аккумулятороторговцев,т.к. обычная "вилка" потребляет что то около 200 А,а нужно нагружать её соответствующими номиналу токоотдачи милиОмами !!! Если проще,то полуживая АКБ 95АЧ/900А покажет отличные результаты на вилке предназначенной для теста 55АЧ/420А !
# 1848
30.04.2015, 11:36
Сообщение от мах68
Понятно, что пусковой ток у АКБ намного выше, но с другой стороны, проверяется ещё и уровень заряда АКБ. Ведь если за те десять секунд, которые длится тест под нагрузкой, напряжение на АКБ упадёт ниже 12В - это уже не акуммулятор, а дрянь какая-то. ИМХО, тест, по-любому, полезен.
# 1849
21.09.2015, 12:22
Уважаемые, подскажите....кто нибудь ставил себе EXIDE EA1000, тут только писали что ставили EA1004, он немного короче. Его длинна вся 353, но это я понимаю по буртикам, а интересно по самой банке какой размер. Если есть у кого смеряйте пожалуйста, потому что если буртики по 1 см, то должен влезть аккуратно (у меня только немного аккуратно подогнуть трубку). Пришло время менять АКБ и из всего болеее менее по цене что сейчас есть - склоняюсь к нему. 1004 по отношению к 1000 на 1,2т.дороже...
# 1850
21.09.2015, 19:21
Viel976, Категорически не рекомндую этот размер,хотя сам любитель "максималки". Втиснуть тридцатикиллограмовый кирпич впритирку с трубкой кондиционепа на вытянутых руках в одиночку - супер гемор! Да ещё ограничители на рамке гнуть... Чуть ошибся и ты уже без кондиционера!
В гараже валяется мёртвый Титан в таком же корпусе.Как смогу замерю габариты основного корпуса. Один - два дня надо! Правда ,что это даёт?! Что верхушка,что стопа у этой АКБ почти одинаковы! Неужели в "пятнашки по вертикали" предстоит играть при монтаже ?!
