Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1831   04.03.2015, 15:20
Да какая уж теория . Чистая практика , многолетняя. Держи кулак без воды , и периодически меняй там смазку. Все будет хорошо!
Старый #1832   04.03.2015, 17:19
Сообщение от dials Посмотреть сообщение
Ставить-то можно койовский подшипник без сальника или нафиг его
Если есть сомнения поставить без сальника на верхний шкворень. Если вода и до туда доберётся то уже и шрус менять придётся.
ФИНИШ вне форума ФИНИШ
Откуда: п. Магистральный; Авто: NISSAN SAFARI TD42Т МКПП.
Старый #1833   04.03.2015, 18:19
AD Patrol,
Ну сальник уже писали на Иркутском форуме, можно поставить круглого сечения с топливного фильтра нижний. Смазать регулировочные пластины и посадочное место смазкой устойчивой к воде, а там они притянутся и не должны пропускать воду ну если конечно они уже не ржавые.
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #1834   04.03.2015, 19:55
Денис, с твоими поездками - может ну его нафик кроить? (Я тот, который dsyabitov в инсте и твитере)
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Боливар вне форума Боливар
Старый #1835   04.03.2015, 21:12
И про Febest...деньги на ветер.
Оригинал не намного дороже, но будет жить!
mixa111 вне форума mixa111
Старый #1836   04.03.2015, 22:19
Так человек и пишет- оригинала манжеты нужен код. Но она отдельно не идет. А у фебеста есть. Хоть что то поставть лучше, чем вообще ничего
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #1837   04.03.2015, 22:37
mixa111, Можно манжеты не ставить. Кольца резиновые в паз на крышке. Кольцо 52х3 мм. Корень так делал, я так делал. Где то тут фото есть.
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1838   04.03.2015, 23:12
Экономия 3 копейки... Стоит ли?
dials вне форума dials
Старый #1839   05.03.2015, 00:13
Сообщение от nightshadow Посмотреть сообщение
Такое дело. Я у себя нашел в запасах оригинальный шкворневый Nissan 40030-VB000.
Вскрыл, посмотрел, внутри лежит Koyo 30304AJ. Нет только сальника 30304AJRSH, который на него должен быть натянут.
Так что подшипники полностью одинаковы, вопрос в том, где отдельно этот сальник найти. Видимо нигде, придется дозаказать 40030-VB000, а без сальника убрать в зип, на всякий случай.
Life in Motion - d1als.livejournal.com
Старый #1840   05.03.2015, 00:13
Сообщение от ФИНИШ Посмотреть сообщение
можно на крышку шкворня натянуть, но в место сальника подшипника она никак не прокатит. Слишком диаметр мелкий, а даже если натянется и не порвётся то всёравно ничего держать не будет.
Сальника отдельно нет. Это часть подшипника.
http://www.9motor.ru/sites/9motor.ru...?itok=7TGWdT1x
