Chellenger вне форума Chellenger
Откуда: Небуг; Авто: Nissan Patrol K-160 hardtop SD33T
Старый #1831   03.02.2016, 11:29
Подарок на НГ
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #1832   10.02.2016, 21:54
Друзья-вопрос по генератору-разница на входе и выходе генератора 2 вольта-так и должно быть?Волосок лампочки горит.... и не слабо....
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #1833   11.02.2016, 00:30
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
ничо не понятно. где какой вход, где какой выход.
сколько вольт у генера на толстом контакте, который якобы выход?
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Tai Geddar вне форума Tai Geddar
Откуда: Балашиха; Авто: Suzuki Grand Vitara '01 2.5 V6, Smart 451, Patrol Y61 '05.
Старый #1834   11.02.2016, 09:27
"вход" - тонкий провод - это возбуждение.. на него напруга идет с аккумулятора..
"выход" - толстый провод, рабочий, с него напруга идет с гены на аккум..
естественно, что на проводе возбуждения не может быть больше чем на аккуме..
War... War never changes..
Старый #1835   11.02.2016, 17:52
tarantula, Антон правильно сказал-вход тонкий с зажигания через лампочку НА генератор а толстый выход ИЗ генератора.На акб 13,5.с лампочки 14,2 а с гены 14,7-всё это на заведённом.Если на выходе 14,7 то почему на акб только 13,5?Проводка вся проверена-контакт везде хороший....
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #1836   11.02.2016, 18:04
ДМИТРИЙ 877, можт не зарядился ещё?)))) а вообще 13.5 для аккума очень даже не плохо.
Старый #1837   11.02.2016, 18:09
13.8 считается нормальная зарядка.
ну или в диапазоне 13.5..13.6 - 14.3..14.7
меньше может быть недозаряд зимой, выше может кипеть летом.
кальциЕвые всякие АКБ любят побольше.
Старый #1838   11.02.2016, 19:13
Jakudza, акб только с зарядки-профессиональной.
tarantula, 13,5 вольт это при полностью выключенных потребителях-фары,печка и 12,7.И куда такая напруга?Доп.помпа плюс дворник(в этот момент 12,2)....
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 11.02.2016 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1839   11.02.2016, 20:06
живая заряженная батарея - 12.6в минимум и до 12.9
если у тебя зарядка меньше - будет разряжаться.
Старый #1840   11.02.2016, 20:14
tarantula, Алекс-у меня лампа зарядки еле горит на заведённом-даже при всём выключенном.При включении потребителей загорается-чем больше тем ярче.С лампой то я что сделаю?
