# 1831
29.03.2016, 19:03
И еще.
# 1832
30.03.2016, 00:31
Владимир26, Кидайте партномера данных экземпляров (не все картинки смотрят), вам благодарность за бдительность. Я теперь фильтра только вживую покупать буду)
# 1833
31.03.2016, 19:27
Фильтра которые были разрезаны на наличие перепускного клапана номера по Экзисту Alco SP-936, MANN-FILTER W 920/14
# 1834
12.04.2016, 11:43
Владимир26,
Года три назад по зиме пробило фильтр - слесарь сам офигел, т.к. за всю свою многолетнюю практику увидел сие второй раз (первый был на Фольксвагене). Поменял - вроде нормально всё было. В 14 году менял масло ну и фильтр естественно - так вот обнаружил течь из под фильтра в 15 (мало ездил и дотянул до октября 15 года). Поменял масло и фильтр разумеется - теперь наблюдаю за процессом.
После описанного выше - начинаю тоже задумываться , что пробитые фильтры получается были не с наших моделей?
Однако! Выбора нет - заказываю с РФ, т.к. у нас сейчас купить что-то проблематично и по цене и по качеству тоже.
СПАСИБО ЗА ОПИСАНИЕ!
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
# 1835
06.09.2016, 23:10
Пробег 190т.км Как-то внезапно появилась неприятная вибрация автомобиля. Почитал форум - причины две: 1- задняя подушка двигателя, 2- двухмассовый маховик. Все другое исключил, т.к. Х.Х.-норма, стрелка тахометра стояла мертво на 800 об/мин. Посмотрел зад.подушку- оставляла желать лучшего! Заменил , а вибрация не прошла. ШОК ! Делать нечего - полез менять маховик. Делал с другом , одному снимать коробку тяжело. Снял маховик - шарики подшипника и посыпались - болячка наружу ! Вобщем одним махом поменял все: маховик, корзину, диск сцепления (S=6мм, стерся до min), выжимной и сальник коленвала. А заодно поменял и переднюю подушку (при снятии обнаружились трещины) и втулки стабилизатора. Все собрал - машину не узнать , как новая !
# 1836
07.09.2016, 13:57
Kebus, Как КПП вытаскивали? Через верх?
# 1837
07.09.2016, 20:38
Очень хороший вопрос, аж призадумался! Но, прокрутив пленку назад , сделал вывод: коробку не снимешь, не сняв подрамник. Чтоб снять подрамник надо отсоединить рычаги, рулевую рейку-рулевые наконечники, стабилизатор- и его тяжку. А когда это все снято - остается только отсоединить и подвесить суппорт, датчик АБС, открутить три гайки опорного подшипника - и стойка у стены! Я даже шаровую не снимал. И если бы знал что полуось так легко отстегнется от коробки, то НАВЕРНОЕ и не откручивал бы гайку полуоси в ступице. Так бы все вместе и вынул из арки колеса. А потом отдал левую подушку, приспустил движок с коробкой вниз см на 8-10, и коробка выходит в арку левого колеса аж бегом. Думаю через верх было бы намного тяжелее !
# 1838
15.09.2016, 14:40
Добрый день, уважаемые форумчане! Кмк, попал я на замену турбины. Причины в следующем: при разгоне турбина свистит (с этим звуком езжу год), а в последние полгода давит масло через интеркулер. Причем так сильно, что в нем мокрый от масла не только левый нижний угол, но и вся правая половина. Выжатое оттуда масло закидывает на весь двигатель, а при остановке после активной езды оно еще и дымит. Неприятное зрелище, когда из под капота идет дым, согласитесь. Пробег 335 тыс км, масло заливалось только синтетика 5W40 или 5W50, сейчас между заменами доливаю 1,0 - 1,5 литра, видимо турбине вышел срок. В связи с этим хотел бы узнать, есть ли среди Вас те, кто менял турбину самостоятельно, как это делается и что необходимо знать и иметь под рукой? Заранее благодарю за любую информацию... Турбину планирую брать родную, но б/у.
# 1839
17.09.2016, 21:34
Nissan X-Trail 2.2 Di 4WD VIN: JN1TENT30U0097239 2004 год
Хочу определить какой ДПКВ должен быть установлен на этом автомобиле, прошу вашей помощи.
Нужна 100% информация
По каталогу бьётся данный артикул. 23731-AW400
И ещё можно выбрать данный артикул J5661001
Двигатель установлен этот YD22ETI
# 1840
18.09.2016, 00:06
Если надо 100% , то возьми ключ на 10 и загляни под передний бампер авто. Этот датчик стоит на стыке двигателя и коробки передач , под стартером. Открути болт и вынь датчик. Он может быть просто обросший грязью.
Добавлено через 11 минут
Самое интересное - у меня на машине этот датчик прямоугольный как на нижнем рисунке , а разъем и ушко для болта - как на верхнем рис.
Последний раз редактировалось Kebus, 18.09.2016 в 00:06.
