# 1821
27.08.2015, 13:32
Сообщение от Вован ПАФ
 А с какой скоростью в основном катаетесь?
С соответвующей дорожному покрытию )))
 Хорошо выдают свою не исправность крестовины переднего кардана на скорости от 120 км. в час.
Если это намек на то, чтобы я занялся вопросом тестирования своих крестов и не знаю, когда они умирают, то не поленитесь и поищите мои слова наверно года так 4 назад написаные в этой ветке про метод выявления мертвых крестов на переднем кардане именно скоростным режимом и переключением трансмисии )))
А может и раньше )))
Сообщение от Michaell
 Евгений, можно узнать про нюанс? Конечно, если это не военно-коммерческая тайна!
ДА это не секрет )) Для нормального механика это должно быть очевидностью, а не нормальному объяснять толку нет. Крестовина не должна быть пережата.
Сообщение от Mixxxa
 1)сменить смазку на нормальную
А если не менять и пробеги крестов при этом поддерживаются очень хорошие? то плохо?
Сообщение от Mixxxa
 давить на стопорное кольцо до щелчка
Я обычно пальцами щелкаю ))))))))))))))))
# 1822
12.09.2015, 10:54
Сообщение от Темнила
 Лайнер,
Напишите обязательно сколько проходят. Стоимость работ по замене одинакова для Оригинальных и Других. Если у заменителей срок службы меньше оригинала, то это Попадалово или может быть оправдано только скорой продажей машины.
ИМХО
Докладываю: 20тык кресты отходили, пока полет нормальный. Сейчас заскрипела крестовина переднего кардана, также махну обе на такие же.
# 1823
13.09.2015, 23:05
Господа, оригинальные крестовины или можно GMB поставить.
Кстати, а кто делает для ниссана?
# 1824
13.09.2015, 23:21
стоят уже 2 передние GMB. Я их пересмазал нужной смазкой. Когда заменил писал здесь, попозже найду пост. Похоже уже тысяч 30-40 полет норм )
Сообщение от GOGUS
внимательно нужно на пачку смотреть заменителя, почти на всех - смазка для консервации. По этому и рассыхаются через 15-20 тыс )
Последний раз редактировалось Denis65, 13.09.2015 в 23:21.
13.09.2015, 23:36
Спасибо.
Gmb - у.них там отверстие под смазку!? Их можно постоянно смазывать?
А родные - делает SPYCER?
# 1826
14.09.2015, 09:57
Сообщение от GOGUS
Отверстия есть,но тавотницы крупноваты,надо советских мини прикупить!
# 1827
14.09.2015, 13:28
А если ставить их As Is - то там просто открытое отверстие остается?
# 1828
14.09.2015, 14:53
У меня все кресты - гмб. Я ставил штатные тавотницы, купил шприц для крестов от автодело и им нормально все прокачивается на машине.
Не закручивать нельзя- т.к. во первых грязь попадет, а во вторых и главных - смазка вся вылетет.
Пробег, уже за 10 тыс наверное на них, и в АНАПУ ездил и по подмосковью и по москве- нормально все пока
# 1829
14.09.2015, 16:50
Спасибо!
Думаю, что ту правильно написали на счет смазки - надо ее сразу же прокачать хорошей и делать это почаще.
Добавлено через 1 час 37 минут
Gun-50 без тавотниц - не обслуживаемая.
Кстати, при посадке стаканов до конца - резинки выдавливаются - если их не поправить в крайнем положении - подозреваю,что это и является началом конца новой крестовины.
Так же вопрос - внутри простой литол? Или там спец смазка для "необслуживания"?
А то есть желание все вычистить и закачать туда mobilgrease xhp 220 или castrol lmx?
Последний раз редактировалось GOGUS, 14.09.2015 в 16:50.
14.09.2015, 17:04
Сообщение от GOGUS
 castrol lmx
я это при установке применял, а в шприце это:
Сообщение от GOGUS
 mobilgrease xhp 220
Думаю можно сразу последнее
Или первое, но его в шприц не засунешь, т.к. у меня он в тюбике
