Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
dials вне форума dials
Старый #1821   04.03.2015, 11:15
Сообщение от mixa111 Посмотреть сообщение
Вот эти посмотри
Febest
NOS-003
Ремкомплект сальников поворотного кулака
Понял, попробую купить и посмотреть, подойдет ли от фебеста на койю сальник. хотя сальники фебест то еще удовольствие.
Life in Motion - d1als.livejournal.com
Старый #1822   04.03.2015, 11:32
Наскока знаю сальника кроме оригинала нигде нет.
В комплект может входить подшипник и крышка.
У меня стоят без сальников NTN.
Старый #1823   04.03.2015, 11:35
Вот как, а на что влияет сальник в этом подшипнике? смазку будеи давить из кулаков?
Старый #1824   04.03.2015, 11:42
Он влияет на то, когда в кулак вода зальётся, то попадёт в нижний подшипник, он заржавеет и через месяц-два начнёт колесо болтатся.
Сообщение от dials Посмотреть сообщение
Смазку от туда будет давить в двух случаях:
1)когда она в кулаке есть.
2) когда она льётся из редуктора при дохлом сальнике полуоси от дохного шкворневого подшипника.):
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1825   04.03.2015, 12:09
Смазку оттуда давить не будет полюбому, т.к. подшипник плотно закрыт крышкой.
Старый #1826   04.03.2015, 13:15
Запутали вконец. Ставить-то можно койовский подшипник без сальника или нафиг его и разоряться на оригинал, из-за сальника дольше проходит?
insash вне форума insash
Откуда: Воронеж; Авто: Патрол Y60, 3дв, ТД42Т (был РД28Т), +2", мт36-38"
Старый #1827   04.03.2015, 13:25
Можно ставить без сальника, а можно поставить старый сальник на новый подшипник, если его аккуратно отделить.
Старый #1828   04.03.2015, 13:34
На таком узле я лично не экономлю. Только оригинал.
Если пробеги по 5000 км в год, можно конечно и фебест воткнуть...
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1829   04.03.2015, 14:23
Дались вам эти колпачки на подшипниках . На 160х , при поностью аналогичной конструкции , никаких колпачков нет и не было.
Работоспособность и долговечность узла от этого никак не страдает , впрочем , как и на уазе.
Просто смазка в кулаке , и исправная манжета на ШОПК . Ну и воду , после долгого стояния в оной сливать , как в инструкции указано .
ЗЫ. У меня из четырех шкворневых , заменен только один верхний . Остальные все родные . Подозреваю , что не менялись , по косвенным признакам.
год производства авто , в профиле
Старый #1830   04.03.2015, 14:47
Олег34,
Теоретически - да. Если кулак набит смазкой и в нем нет воды, подшипнику ничего не будет.
