# 1821
				07.05.2012, 12:41
		Гремели очки в очечнике возле люка. это очень напрягало. Там есть штатная прокладка, но ее нет на боковых стенках - там и гремело.
купил в хоз магазине синтетический пупырчатый противоскользящий коврик кухонный, по типу такого
вырезал под размер очечника и проклеил изнутри. Теперь очки лежат на мягкой подложке.
Попробую позже сделать фото.
# 1822
				09.05.2012, 19:42
		 сегодня чутка времени уделил своему коню.
Поставил доп насос на циркуляцию, винсом промыл форсы.
Сунулся передние диски и колодки менять, а есть ещё 3-4 мм. отложил на месяцок.
# 1823
				10.05.2012, 09:24
		 JonnyBil
Жень,  наконец то ! молодец
# 1824
				10.05.2012, 18:04
			Сообщение от JonnyBil
 А сколько минимальные толщины торм. дисков зад/перед?
# 1825
				10.05.2012, 18:14
			Сообщение от MThunder
 А сколько
 В приложенных файлах все размеры, в самом конце раздела по толщинам тормозных дисков
# 1826
				10.05.2012, 19:32
		 MThunder, Стерся на миллиметр с каждой стороны всё под замену я терял колодку чуть Тойоту не догнал а потом 40 км ехал на ручнике с аварийкой никому этого не желаю выскакивает колодка вытекает тормозуха и пропадают тормоза. Толщина нового 28 мм. стал 26 мм. на выброс.
				Последний раз редактировалось Андрей Тим, 10.05.2012 в 20:11.
# 1827
				10.05.2012, 20:13
		 жесть какую то рассказываешь.
проехал 98000 у дисков по полтора два мм стерто, но пока все в ажуре и признака паниковать нет.
# 1828
				10.05.2012, 21:11
 Все правильно, вряд ли вы стираете тормозные колодки до положенных 2мм. Если не доводит до такой ситуации то и не выпадет. Бывают колодки бракованные и отпадает часть колодки от металлической основы, но и в таком случае у меня не выпадала колодка. Просто свистела постоянно, что навело о мысли что там не все в порядке и стоит туда заглянуть снова. Но приведенная инфа актуальна тем кто на гарантии, дабы сославшись на сервис мануал и предельные толщины поменять тормозные диски.
# 1829
				10.05.2012, 21:31
			Сообщение от Поводырь
 Алексей, спасибо.
Как я понял, передний диск 28мм новый - стирать можно до 26.
Задний 18мм новый - до 16мм.
Судя по буртику на дисках, мне уже их надо менять. Он явно более 1мм по одной стороне (буртик).
# 1830
				10.05.2012, 22:02
 +100 Что-то как-то нежно все очень! Брак в самих колодках наверно!!!У самого опыта экстремального износа тормозных дисков полно! Износ с каждой стороны диска 3-4мм и более и нет такого фатализма! Свистят и скрипят без скрипунов при соприкосновении усиков пружин растяжек,основы колодок с рёбрами венца диска!!! Да и на форуме полно примеров когда колодки сомкнулись зажав посмертный нимб диска вокруг пустой ступицы!Или стирало диск до толщины бритвы!!!
Бывало и феррадо отрывало от основы колодок - тогда в какую-то сторону просто клинит тормоз!
Надо этот экстрим думать!!!
