Bruno вне форума Bruno
Старый #1821   11.05.2015, 22:29
Похоже диод.
А зачем он здесь был?
Старый #1822   11.05.2015, 22:39
Трудно сказать. Так как непонятно где именно он стоял. Вобще в авто достаточно их стоит.
Старый #1823   12.05.2015, 10:10
На питание магнитолы, от постоянного плюса диод приходил на скрутку двух проводов магнитолы(один видимо питания, другой памяти) и двух проводов с плюсом от зажигания. Только непонятно зачем. Разве нельзя было питающий провод магнитолы соединить с плюсом от зажигания, а провод памяти соединить с постоянным плюсом?
Ещё непонятно то, что с плюсом от зажигания подходит два провода? Зачем два?
А кто ещё слышал про такую штуку? Вместо постоянного плюса ставят три батарейки Кроны, типа безопасней и хватает надолго. Этот постоянный плюс вообще опасная штука?
Старый #1824   12.05.2015, 12:51
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
проводов магнитолы(
Чото у меня есть подозрение что это зачемто вынесеный наружу диод от переполюсовки.
Ну если последовательно то 27 вольт будет. А если паралельно то всёравно 9. Можно предположить что в реалии память питается от 5. Тогда всё будет работать. В чём безопастность правда непонятно.
Старый #1825   12.05.2015, 13:00
Такой ишо вопрос. Может быть замыкание и пробой изоляции быть связан с отсутствием массы с одного аккума. Этот плюсовой провод тоже к этому аккуму подключен со своим минусом. Мог он как то встроиться в цепь и от этого замкнуть при увеличении тока, который стартер запрашивал? Или просто совпадение?
Прошу не ржать, если глупость спросил. Так просто, теоретизирую.
Добавлено через 4 минуты
Вместо 12В и 11А на плюсовом будет 9В и СкокатамА от батарейки. Разве вероятность замыкания и возгорания не снижается?
Последний раз редактировалось Bruno, 12.05.2015 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1826   12.05.2015, 14:47
теоретизирую
Я тут потупил маленько на счёт 24вольт. Так магитола на сколько запитана? Может это не диод, а стабилитрон, который снимает "лишние" 12-14 вольт? И без него попрёт все 24. Трудно понять невидя что там.
Масса то есть только у одного акб. если есть провод к магнитоле от центральной точки(т.е. на 12) то вполне могло погореть от отсутствия массы и ребёнка винить нечего. Чисто совпадение.
Представим 11А и предохранитель на столькоже вслучае замыкания выгорает и цепь разрывается. При установке батареек не забудете поставить предохранитель на 0,5 А чтобы при замыкании сгорел он, а не батарейка взорвалась? Конечно, если ставить заведомодохлые батарейки, то скорее всего ничего не произойдёт.
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #1827   12.05.2015, 16:37
С батарейками - а минус от батарейки куда девать будете? ИМХО глупость это - поставить нормальные предохранители и забыть. Плюсов постоянных, так или иначе защищенных в машине полно.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Старый #1828   12.05.2015, 19:45
На 12, с одного аккума постоянный плюс, а с инвертора 24/12 питание.
Массу то как раз ребёнок разомкнул, а провод таки да, с постоянным плюсом есть на 12В. Он и погорел в контакте с проводами магнитолы и питающего провода. Я прально понимаю, он соответственно замкнул на питающий и подал плюс на прикуриватель и сам инвертор?
Т.е. коротнул от отсутствия массы?
А почему не включилась масса с кнопки? Есть взаимосвязь? Или совпадение и просто окислившиеся контакты на прерывателе?
Последний раз редактировалось Bruno, 12.05.2015 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1829   12.05.2015, 22:54
После "отключения" массы, масса пошла через мгнитолу. Предпологаю.
Старый #1830   13.05.2015, 10:16
AD Patrol, эвона чо. Размыкать то похоже лучше плюс.
