# 1811
21.10.2012, 22:48
Сообщение от Андрей Ермолин
 Не мучай себе. Я поставил заменитель по три сотни. Все работает
Повезло тебе!!! Я в теме про свечи уже писал, 5 комплектов разных производителей поменял- горят((( Но по накалу работают лучше!!!
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Lasixx
 Что он мог натворить в свежеотремонтированном цилиндре
Поверь наслово, его поршень впечатал в ГБЦ((( Не достанешь, пока голову не скинешь, так что забей на этот кончик.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от aksakal52
 достаточно было проверить сопротивление свечи мультиметром.
Не, не прокатит((( Дубликаты я так и вычислял. А оригиналы старые у меня все греются и работают, только не в полный накал- двиглу не хватает((( Могу за пиво отдать- головой отвечаю, что все 6 прозваниваются!!!
Сообщение от Lasixx
 У меня, например, реле прогревает их примерно 8-10с.
А у меня релле через 1 мин. выкл. если не заводить, а только зажигание вкл.
Сообщение от DJIL
 блок управления им не нужен
Они тоже с блоком, просто можно его заменить кнопкой!!!
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Lasixx
 можно какую-нибудь схемку для наглядности
Питание от АКБ через релле 50А на шину свечей. А питание релле через кнопку в салоне- вот и вся схема.
Сообщение от Lasixx
 А большая шина от реле не будет работать? Просто зимой не очень хочется выходить на мороз, включать кнопку. Хочется с пульта заводить
Так ничто не мешает тебе, через дополнительный канал сигналки, запитать кнопку прогрева свечей!!! У меня прогрев двигла- кнопка слева от руля, запитана на сигналку- открывание багажника.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 21.10.2012 в 22:48.
21.10.2012, 22:51
Сообщение от ural-kot
 Они тоже с блоком
Привет,земляку! Да я в курсе,но там блок проще,посути это реле времени выключающее кнопку за тебя
# 1813
21.10.2012, 23:20
Сообщение от Lasixx
 у меня такие же как и у Вас
Сообщение от Lasixx
 Как проверить двухконтактные?
Вот и нет. Нечего было свечи 6ти вольтовые на 12 подключать.
Если экономии охота перейти на наши 12 вольтовые с заменой шины на общую. Выкидываютя блок управления, ставится кнопка, подсоединяется к силовому реле, которое в свою очередь на +.
Если серьёзнее переделывать экономии не получится.
Сообщение от DJIL
 там блок проще
У 6ти вольтовых блок сложнее ибо с двухуровневым прогревом и силовых реле 2, а не одно как у нас.
Как вариант, правда не уверен что он(таймер) это нормально переварит, соединить оба выхода на первичное и вторичное реле вместе и присоединить к одному от которого запитать шину.
Да, чтоб пожар не устроить, предохранитель на 100А из схемы не желательно исключать.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.10.2012 в 23:20.
21.10.2012, 23:52
Сообщение от AD Patrol
Знаю.Я писал про 12v  Про кнопку писал выше,но ему нужно с пульта заводить.
# 1815
22.10.2012, 08:41
Сообщение от DJIL
Я имел в виду, что хотелось бы  , но не критично. Мне до машины от подъезда 2-3 метра идти  Просто в -20 с утра пораньше,
эти самые 2-3 метра самые долгие  . А что, на ETIшном двигателе другая система зажигания?
# 1816
22.10.2012, 09:52
На двигателях RD28 применялось две схемы накала: 6v- c "хитрыми" свечами и двумя шинами, и 12v с одной шиной. Если машина не "боевая" и родной блок управления рабочий то смысла мутить кнопку я не вижу.
# 1817
22.10.2012, 13:58
 Вкл. зажигание, замыкаешь 1 и 2 контакт диагностического разъема (слева на право), начинает мигать ЧЕК (если надо можешь считать ошибки), вытаскиваешь проволочку которой замыкал, выключаешь зажигание и всё.
сложно то как...
есть же способ проще: вкл. зажигание, 8 раз на концевик вод. двери, выключил зажигание... все!!!
#HappyDriftTeam
#HappyOffroadTeam
IvakhnenkoAV.livejournal.com
drive2.ru/users/ivakhnenkoav
rbzshop.ru
Мы живем вечно,
В наших детях.
# 1818
22.10.2012, 17:33
Сообщение от DJIL
конечно, купить родные свечи и поставить, что может быть проще (только перед установкой в 220 не совать!)
22.10.2012, 20:06
Сегодня познал дзен! Решил добить тему запуска, вспомнил почему решил капиталить двигатель. Зимой заезжал проверять компрессию. Замеряли её выкручивая свечи и вкручивая в их места манометра. Когда собрали, забыли про эбонитовые шайбы между шинами. Тогда я не придал этому значения, хотя машина уже тогда стала плохо заводиться. Сегодня, прозванивая цепь накала, выяснилось, что первая ступень накала срабатывает как надо. А вторая, когда питание идёт на маленькую шину, выдаёт 0.3В! Вот тут-то я и проклял тот день, когда я замерял компрессию и тех мастеров, которые это делали. Стали прозванивать реле управления накалом. Именно ту релюху, которая отвечает за второй контур. Реле срабатывает, НО питание с него не выходит. Снял, разобрал реле. Там силовая шина в виде двух толстых косичек из медной проволоки диаметром около 2-3мм. Так вот они перегорели нафиг!!! Было решено взять такой же по сечению многожильный медный провод и припаять его на место старого. Паяли с помощью специальной пасты для лужения металла, чтобы не отвалилось т.к. старая шина держалась на точечной сварке. Собрали, проверили всё работает. Ещё выяснил для себя, что оказывается все свечи на моём моторе на 6.5В. Раньше как-то не приглядывался к ним. Неработающие свечи заменил работающими с другого движка. Вот такая эпопея! Будьте внимательны при замене свечей или какими-либо ещё манипуляциями с ними. Всем спасибо, удачи! Ни гвоздя, ни жезла!
# 1820
22.10.2012, 20:56
Хорошо,что всё хорошо!
При выходе из строя одной "хитрой" свечи,индикация поломки (мигающий режим) может не работать.По крайней мере у меня так было до установки кнопки,но поддымливать при запуске будет,обращай внимание. Удачи.
