# 1811
				29.06.2015, 00:25
		Итак, моя проблема с тормозами ( http://www.club-nissan.ru/forums/sho...29533&page=179) не решилась установкой оригинального ремкомплекта.
Сегодня поставил, все шевелится, двигается. Кстати, оригинальные пыльники тормозных поршеньков встали намного лучше, чем Фебест. Сразу попали в канавки, при вставке поршня никуда не ссовывались...
Но тормозит хорошо только со второго качка
Мудрые люди дали вот такую ссылку:  http://cartore.ru/44-prokachka-tormo...obennosti.html
Почитал, удивился. У нас в мануле ничего подобного не написано. Максимум, что про АБС упомянуто, так это обесточить сам АБС. А вот про качки 20 раз, "разрядку гидроаккумулятора" и т.д. ни слова не видел. Это вообще надо делать на нашей системе и будет ли насос АБС выгонять сам жидкость???
У меня же по всем признакам воздух в системе. Мне кажется, что это связано именно с осбенностями системы с АБС. На Тойоте без АБС все получилось с первого раза. А тут затык какой-то... Может стенд с заменой тормозухи под давлением поможет? Или все же надо какой-то прибор для прокачки системы именно с АБС?
# 1812
				29.06.2015, 06:50
		 У себя по необходимости полностью разбирал систему, снимая кузов, потом соответственно прокачивал.
В одного делается достаточно просто. Единственное надо выточить переходник. С одной стороны конус, обмотанный для уплотнения слоем изоленты, который плотно вставляется в заливную горловину тормозного бачка, с другой стороны штуцер под шланг и компрессор. Высставляешь на редукторе компрессора давление 0,5-1Атм и прокачиваешь тормоза. Также можно менять тормозуху при необходимости.
Свой переходник дополнительно приматывал к бачку, чтобы не выпрыгивал от давления.
# 1813
				29.06.2015, 13:41
		 Т.е. манипуляции с АБС (отключение, разрядка аккумулятора) излишни?
# 1814
				29.06.2015, 15:22
			Сообщение от Миша Краснодар
 Потому что нет ничего подобного.
				30.06.2015, 08:07
 Это лишнее.
# 1816
				30.06.2015, 09:04
		 Ну тогда ХЗ... Я вообще в непонятках... В системе воздух и хоть ты тресни. Крайний раз прокачал не меньше литра в задний контур. Вообще без воздуха выходила жидкость.
Появилась надежда исправить ситуацию с манипуляциями АБС, но и тут она разрушилась...
И еще: у нас в городе товарищ на Сафаре прокачивал систему с АБС именно по этой инструкции. И у него тормоза огонь!
# 1817
				30.06.2015, 18:01
		 Как он заставил насос качать?
				30.06.2015, 20:31
		ВОт так:
		1.Выбераем с бачка ГТЦ старую томозуху и наливаем свежую
2.разрядить аккумулятор давления АБС(20 раз нажать педаль тормоза)
3.По контуру,самая ближайшая точка к ГТЦ,откручиваем штуцер прокачки и включаем зажигание.Насос АБС начинает качать-достаточно прогнать пол бочка ГТЦ.
4.Выключаем зажигание,вытаскиваем предохлик АБС или снимаем клему акума.
5.Прокачиваем тормоза согласно мануалу.
6.При прокачке заднего контура обязательно нужно прокачать "калдун" предварительно его полностью открыть.
P/S Тормоза появятся однозначно,при условии что полностью обслужены супорта и рабочие тормозные цилиндры,в нормальном состоянии торм.диски,барабаны и колодки,нормально работает ГТЦ!!!
Себе на 61 сафаре именно так и делал как написал...........
 Добавлено через 1 час 5 минут
И вот еще про АБС и прокачку тормозов именно на Патруле:
 http://automn.ru/nissan-patrol/nissa..._id2-1014.html
Где же правда, братья???
				Последний раз редактировалось Миша Краснодар, 30.06.2015 в 20:31.
				30.06.2015, 23:52
		Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 - 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление.
С какого он вдруг включится?
И вообще этому руководству верить никак нельзя. Пишут про шисятку, на картинке 61 рестайл.
А маверик аналог террано, а не Патрола. Короче, какойто пьяный бред.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.06.2015 в 23:52.
				29.07.2015, 18:41
			Сообщение от Aggent
 Не, не закиснет. До этого графитка обычная лежала.
Да и разбирать больше не буду. Надо либо новый суппорт, либо ремонтные направляющие вытачивать...
Решил проблему путем замены направляющих. Отдал скобы на завод, выточили новые. Все отлично, ничего не гремит. Цена вопроса 1000 р.
