enfive вне форума enfive
Старый #1801   07.10.2016, 15:46
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Две минуты поиска
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1637
сообщение 1637
Спасибо! Мало опыта в работе на этом форуме(
19-ый вне форума 19-ый
Откуда: Самара; Авто: Ниссан Патфайндер R51 2007 2,5 SE
Старый #1802   07.10.2016, 16:20
Поводырь, Совершенно верно.
Отпусти меня, чудо-трава!
ch1ta вне форума ch1ta
Старый #1803   07.12.2016, 10:44
Скажу честно1 всю тему неасилил((
купил себе насос Бош..только он уже не 1500 стоит как вначале топика а 3000..но я не о том! в выходные хочу ставить.
Наверое уже обсуждалось здесь..
только одно мне не понятно! как может дуть теплый воздух как только заведешь если термостат закрыт и в печку вообще ОЖ не поступает?
подскажите, пожалуйста
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #1804   07.12.2016, 11:11
Сообщение от ch1ta Посмотреть сообщение
...если термостат закрыт
А он что закрывает?
...и в печку вообще ОЖ не поступает?
А куда-ж она девается?
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #1805   07.12.2016, 11:13
пока ож не нагреется никакого теплого воздуха не дождёшься. да и на этот доп насос особо не расчитывай. прибавка в тепле минимальная конечно будет, но совсем не такая как описано в теме.
Gogy222 вне форума Gogy222
Откуда: Братск; Авто: ниссан патфайндер 2.5 LE 2008, уже 2,5 LE 2013
Старый #1806   07.12.2016, 11:15
Подсказываю:
В печку ОЖ идёт из блока и возвращается в блок, но никак не через основной радиатор, термостат перекрывает только циркуляцию по "большому кругу", через основной радиатор, а "малый круг" работает всегда.
avtografh вне форума avtografh
Старый #1807   07.12.2016, 11:51
Прибавка будет и не плохая. Главное воздушную пробку возле доппомпы выгнать и полярность правильно подключить. Две зимы не мерз, но особого тепла не ощущал. Пока до рабочей не прогреется и газу при разгоне не дашь, тепло шло неохотно. В этом году Все проверил и выгнал пробку - жара! И тепло идет как стрелка сдвинулась с места. Только дизель прогревается дольше, чем бензинка.
Сообщение от Gogy222 Посмотреть сообщение
У нас на термостате два клапана. Малый клапан походу на малый круг. Только дает немного прогреться блоку.
На печку ОЖ идет через охладитель ЕГР. Этот шланг выгнут дугой вверх. Там легко может остаться воздух.
Последний раз редактировалось avtografh, 07.12.2016 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
Asmo_deus вне форума Asmo_deus
Откуда: Павловский Посад; Авто: Nissan Pathfinder 2007
Старый #1808   07.12.2016, 12:34
дмитрийА, Дим, да ладно. Не пугай товарища. )
Прибавка получается "мама не горюй!". В салоне реально ташкент минут через 10 максимум.
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
Старый #1809   07.12.2016, 12:54
кайфец братюни!!
хожу по стройке собираю необходимые материалы для подключения и фиксации помпы!
фишки для подключения у меня нет((
буду брать с блока предохранителей!
если ток всего 0,3А я так понимаю с реле заморачиваться смысла нет, просто взять провод потолще и от него ответвление сделать через предохранитель на помпу
_Rom вне форума _Rom
Откуда: Мурманск; Авто: Navara D40M '06- 2.5DDTi 4WD SE MT, перед -Y62 +7см, зад- Y61, бодик +5см, 37", прошивка ADACT(+30лс -EGR)
Старый #1810   07.12.2016, 15:14
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
поддержу. прибавка не более 10% навскидку. даже при закрытых решетках спереди, одеяле на двигателе и помпе никакого ташкента через 10 минут не будет пока не прогреется до 60-70гр.
