# 1801
01.02.2014, 15:30
haz71, дифлок мигает до проворачивания колес, потом должен гореть постоянно, выключишь, сдашь назад отключится так же, не сразу, абс мигает показывает, что отключена, стабилизатор у меня вкл и выкл только при скорости меньше 20, проверить поверни ключ не заводя, послушай в районе бака жужать моторчик типа антенного должен, если жужит а лампочки по своему горят, значит электрику смотреть, секунд 10-15 ему нужно для вкл выкл
# 1802
01.02.2014, 16:25
Сообщение от haz71
 на сколько я знаю, лампа дифлока должна гореть постоянно, но она мигает и не останавливается
У меня также но это не значит что он не работает. Что ты хочешь что бы все было как в писании ему уже 15 лет. Проверь работает у тебя блокировка или нет и не забивай голову глупостями.
Сообщение от haz71
 Еще постоянно горит лампа отключенного заднего стабилизатора
Потому что сам механизм уже устал от жизни. Читай http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=63200 и решай как с ним поступить.
# 1803
03.02.2014, 13:00
Всем доброго времени суток. Хочу помыть мотор, такое ощущение что его с рождения не мыли. Вопрос: есть ли смысл? Вроде как - работает,не трогай. И еще может датчики какие мочить не стоит?
# 1804
03.02.2014, 13:21
Если всю жисть на минералке отъездил и не разу не мылся, то может плохо случится.
03.02.2014, 13:22
Сообщение от Nick43rus
Мытьё сверху или промывку в масло решил....
Если сверху,то смысл есть...но потерпи до апреля-мая...  Даже если в тепло поставишь все не высохнеть....а потом змерзнет...а внутри можно начать с ВИНСА который на 500 км вливается перед заменой......Вот тут почитай http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F1%E0%E4%EA%E8
# 1806
03.02.2014, 16:33
Мужики напишите что за тумблер STABI
# 1807
03.02.2014, 16:47
Включение-отключение стабилизатора заднего
Вкл-чтобы не качало
Выкл - чтобы в говнах ход подвески больше был
# 1808
03.02.2014, 16:48
ема-кыргыз,
включение/отключение размыкаемой стойки заднего стабилизатора
crabcar.ru
т. +79160071112
# 1809
03.02.2014, 17:32
подскажите что за тумблер STABI
Добавлено через 8 минут
У меня 2-аккумулятора зачем 2-ой аккумулятор ? и есть ли подогрев ? подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось ема-кыргыз, 03.02.2014 в 17:32.
03.02.2014, 18:25
Размыкаемый задний стабилизатор. Увеличивает ход заднего моста. При включении зажигается на приборке желтая надпись. 2 Акка идут для машин в северном исполнении.
Подогрев чего? Парковочное место щеток очистителя лобового должно быть. Видно полоски из салона в нижней и левой вертикальной части стекла. Подогрев зеркал. Подогрев сидений. Подогрев задних стекол тоже видно должно быть.
