GZAR вне форума GZAR
Старый #1801   17.09.2009, 13:18
А кто-нибудь менял пыльники на переднем суппорте. Хочу сейчас пойти снять и разобрать левый суппорт и всё земенить!!! На Паджеро делал сам, проблем не было, только там 1 поршень. Может кто занимался на Патруле сей операцией, подскажет последовательность действий и на что обратить внимание!
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
Старый #1802   17.09.2009, 17:38
Ну, чтож, тгда я сам расскажу вкратце.
Вся операция по замене пыльников левого суппорта заняла час с прокачкой всех тормозных контуров. В отличии от Паджеро в Патрулевских суппортах нет стальных колец, оторые изнутри контрят пыльники. Конструкция проста и легко ремонтируема!
Godzill@ вне форума Godzill@
Откуда: Tver; Авто: Nissan patrol Y61 2001 ZD30 МКПП ЛЁХАчип
Старый #1803   17.09.2009, 20:06
Сообщение от GZAR Посмотреть сообщение
1. То есть пришлось вынимать цилиндры из суппорта?
2. Подскажи пожалуйста каталожные номера пыльников.
3. может сразу и манжеты тогда поменять?
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
LELIK_G@D вне форума LELIK_G@D
Откуда: Щёлково; Авто: Nissan Patrol 1999 TD42T AT, Goodyear Wrangler DuraTrac 315/75/R16
Старый #1804   18.09.2009, 22:20
Вопрос возник по блокировке заднего моста. Что может случиться с механической частью механизма блокировки? Электрическая часть в порядке.
Старый #1805   20.09.2009, 13:16
Godzill@:
41120-VB225 - это ремкомплект на 2 передних суппорта. В нем 4 внутренних резиновых кольца, 4 пыльника, 4 пыльника на болты крепления, 2 пакета смазки, 2 рез. трубки и 2 защитных колпачка на цтуцера прокачки.
В общем, всё просто. Снял колесо. Снял суппорт (открутив 2 болта). застопорил 1 цилиндр и нажимая на педаль тормоза выдавил другой. Приоткрутил прокачной штуцер!!! Вынул внутреннее резиновое кольцо, вытер всё до хирургической чистоты, смазал новое кольцо, вставил его во внутреннюю канавку. Смазал пыльник и одел его на тормозной цилиндр (тоже смазать) протащив пыльник наполовину дальше положенного места установки, далее установил обратную сторону пыльника в суппорт в ближнюю канавку и уккуратненько ввёл цилиндр в суппорт до упора. Далее вытянул пыльник до канавки на поршне. Один готов. Закрываем прокачной штуцер, стопорим готовый поршень и нажимая на тормоз выдавливаем второй поршень. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! СЛЕДИМ ЗА УРОВНЕМ ТОРМОЗУХИ В БОЧКЕ и доливаем её по мере необходимости. Дальше делаем всё точно также как и с первым. В перерыве можно немного пива Ну и в конце прокачка!
ЗЫ:
В моем случае одновременно 2 поршня не выталкивались (подкис тот в котором был порван пыльник) Хотя поршни оказались в идеальном состоянии, без намёка на корозию!
Старый #1806   20.09.2009, 17:45
Ну вот и славненько, завтра пойду заказывать.
федотыч вне форума федотыч
Старый #1807   24.09.2009, 20:14
Появились две проблемы.
1. После запуска холодного двигателя "маслёнка" горит 3-4 сек, потом гаснет. На горячем горит меньше.
2. При резкой даче газа указатель температуры охлаждающей жидкости резко падает на ноль, а то и ниже.
Куды бечь, чаво глядеть? Подскажите, люди добрые!
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #1808   25.09.2009, 08:51
Сообщение от федотыч Посмотреть сообщение
может быть где-то масса в приборке удрала.
Старый #1809   25.09.2009, 10:58
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
Мо-о-ожет.
Будет время после выходных- займусь, проверю. Спасибо.
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #1810   28.09.2009, 18:49
Хорошо
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
найди датчик температуры - на нем контакт куда провод цепляется держится на заклепке. Когда заклепка ослабевает, стрелка на датчике начинает дурить. Чуть молотком подбей заклепку и будет счастие.
Такая же фигня была на W10 с SR20Di - датчик такой же по конструкции.
Благодарю Андрей!!! за грамотную подсказку...,заклепку подбил!!! Счастие и наступило...,сам бы не допер, пока датчик не снял бы!!!
