# 1801
03.02.2012, 11:57
Достойно однозначно.
Примерно также делаю. Но все углы будут строго 30 мм радиус. Мне важно сохранить закругление как в задней двери в районе стекла. но не суть.
ПО проекту планируется 2 см от кузова. посему вопрос - в боях реальных с диагоналкой был? кузов по отношению к раме играет и если сделать бампер как шатный, впритык, то при нагрузке бампер должен разбить фонари и крыло. Если был на хорошем бездоре и инчего не случилось, то я срочно буду уменьшать зазоры- как понимаю, там примерно в районе 10мм везде от кузова?
И можно мегапросьбу - можешь сделать фото с открытой задней дверью? очень интересно решение полки и нижнего проема кузова- полка на бампере? и пыльник который под нижний проемом (не виден под штатным бампером) оставлял?
Каков вес- приблизительно? до 50кг? пружины чуть уселись или даже не заметил?
снизу нашлепки есть какие нить под джек, чтоб не слетал?
покраска - порошоковая?
выхлоп вообще не трогал? не поднимал?
колесья на проставках? сколько делал? реальный ет - 10 или 20мм?
колесо в сборе не взвешивал?
 супермегазачет!!! просто супер. где - то можно подъехать посмотреть в живую? такое просто надо увидеть своими глазами!
Никогда не стоит жаловаться на жизнь- надо помнить, что всегда может быть еще хуже, чем сейчас.
И жизнь- это то, что происходит вокруг тебя, пока ты строишь планы.
# 1802
03.02.2012, 11:58
Сообщение от Mixxxa
 С баком наголове
плюс пары, солнце....
# 1803
03.02.2012, 12:07
бак обязательно вентилируемый должен быть и заправлять его не более 90% от номинала.
я примерно скажу так, если вы заправите на азс, температура будет примерно 0 градусов у топлива. на солнце легко его может нагреть до 60.
по моим подсчетам увеличение объема будет на 5%, делайте выводы.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 1804
03.02.2012, 12:10
Сообщение от Rinat
нам пофиг выводы, мы на дизеле
Удачи на дорогах !
# 1805
03.02.2012, 12:13
Сообщение от slavas
а дизель не увеличивается в объеме при нагревании ? или в чем прикол ответа ?
# 1806
03.02.2012, 12:16
Сообщение от Rinat
нам похрен, мы в танке.
# 1807
03.02.2012, 12:22
Сообщение от Rinat
а никакого прикола нет. Дизтопливо в разы меньше испаряется и расширяется.
Удачи на дорогах !
# 1808
03.02.2012, 16:15
Сообщение от slavas
 Дизтопливо в разы меньше расширяется.
чем бензин ?
# 1809
03.02.2012, 16:43
Удачи на дорогах !
# 1810
03.02.2012, 16:48
ща вам лёха горчишничков.....
