# 1801
				19.06.2015, 14:28
		 Фигово вакуумнасос качает. Не справляется с расходом. Может дырка где в вакуумных магистралях.
				19.06.2015, 15:00
		 kolyasik,вроде уселяет,кроме уселителя ещё что может быть?
Добавлено через 24 минуты
ВЛАСОВ ИВАН,не ужели полетели два уселителя?  кроме вакумника, и усилителя что ещё может быть? Электрика может быть?Потом му что нажимаю на педаль тормоза загорается лампочка стояночного тормоза раньше не горела,  И что за датчик стоит на уселителе, что скажете?
				Последний раз редактировалось ВЛАСОВ ИВАН, 19.06.2015 в 15:00.
				19.06.2015, 15:29
		Плин. КЛМН. А сообщением раньше не прочитать? Или браузер чётные не показывает? Или я настолько невнушаю...?
				19.06.2015, 16:17
		...так об чём и речь...не усиливает..."вроде" тут не прокатывает...Начинать с магистралей,затем вакуумник на давление и "дырявчатость" проверять.
				Последний раз редактировалось kolyasik, 19.06.2015 в 16:33.
# 1805
				19.06.2015, 18:49
			Сообщение от ВЛАСОВ ИВАН
 со второго раза тугие тормоза, педаль фиг продавишь. Кто что подскажет?
 Это у всех ТД42 так. У кого со второго, у кого с третьего. Насос слабый, ресивер маленький. Можно ресивер побольше поставить или второй добавить. Поможет. А если вдруг стало хуже, то смотреть магистрали. У меня как-то трубка треснула на сгибе около штуцера, тонкая, которая от гены идёт. С первого качка лампа загоралась и педаль дубела. Посмотри, мож у тебя тоже самое.
# 1806
				23.06.2015, 11:51
		 Всем доброго дня, вот такой вопрос.
Заскрипели колодки, пришла пора менять, ехал с дачи скрипел и тут загорелся жолтый значек АБС, ну я подумал что видимо датчик стоит на колодках, купил колодки поменял а АБС по прежнему горит, что может быть куда копать?
# 1807
				23.06.2015, 16:01
		 начать с предохранителя. А потом проводка и всё остальное.
				23.06.2015, 16:30
			Сообщение от AD Patrol
 Предохранитель живой, Проводка и все остальное это что? Куда смотреть?????
Где искать датчик и от него проводку.
Ваш ответ не о чем, поканкретнее пожалуйста.
# 1809
				23.06.2015, 22:58
		 Ну какой вопрос...
Питание на блок управление АБС проверить. Разжевать подробнее исходя из исходных данных немогу.
				23.06.2015, 23:21
			Сообщение от Kos84
  поканкретнее
 Сначала ошибки проверить...скинуть...у мну оборванный задний левый датчик комп у дилеров уже пятый год"видит" всё предлагают починить...
