| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1801
				01.03.2014, 22:02
			Сообщение от tarantula
 угол впрыска кроме как прибором больше никак не выставить. метки не помогут
 Если нормально слышишь движек,выставляешь без проблем.При раннем зажигании двиг работает жёстко,при позднем очень мягко......да,опыт конечно нужен,но при большом провождении времени со своим конем,начинаешь понимать его
Артём145, покажись дизелисту,непонятно как и что у тебя по сообщениям,течь практически не влияеет на то что подтраивает.....если нет подсоса воздуха,надо прокачать-настроить форсунки,проверить ТНВД,замерить компрессию
# 1802
				01.03.2014, 22:40
		 Заменил топливный фильтр и забыл залить в него соляры накачалось лягухой.завелась как и раньше обороты максимум 2800...троит пердит дымит.может и заглохнуть!если регулятор в салоне убрать полностью то вскоре глохнет.
# 1803
				01.03.2014, 23:49
			Сообщение от Радон
 +100 Ни один прибор не позволит настроить так точно движок, как на слух и по ощущениям. Если медведь наступил, то тут уже без вариантов.
 Добавлено через 7 минут
			Сообщение от seonneon
 Проверить метки только все три: клено, насос и распред. Если всё чётко, то повернуть насос раньше.
Непоможет, то газуя постучать ключём по редукционному клапану(если завис, развиснет). Если нет, то открываем крыжки поршня опережения и проверяем лёгкость перемещения. Если это тоже не помогает - тогда крендец. Вскрываем насос и ремонтируем подкачивающий насос. Для этого из ТНВД нужно всё вытряхнуть.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 01.03.2014 в 23:49.
				02.03.2014, 00:04
		 А клапан где находится?
# 1805
				02.03.2014, 00:11
		 Со стороны подкачивающго насоса. там с одной стороны штуцер подачи, сдругой хитрый болт. Это и есть клапан.
				02.03.2014, 00:20
		 Так другой вопрос а где подкачивающий расположился? Там куда провода подошли?
# 1807
				02.03.2014, 10:57
		 seonneon, Желание конечно хорошее,покопатся самому,но не в ТНВД,это Женя себе может позволить,ты бы тоже показался лучше дизелисту......
# 1808
				02.03.2014, 16:01
			Сообщение от Радон
 это бред. не бензин где угол зажигания +\- должно быть всё точно иначе будет греться или дымить. мы про рд28т здесь говорим..
 про чугунные камазы и sd33 ничего не знаю.
 тяжёлая наркоманИя. ничего личного. просто другим не советуйте. если промахнуться с углом впрыска поршни прогорят или перегреваться будет.
 не надо людям зла желать...
				Последний раз редактировалось tarantula, 02.03.2014 в 16:01.
				02.03.2014, 17:05
Добавлено через 27 минут
], дизельные двс евро 0 проктически не отличаютса ничем  насос тнвд на рд 28 регулируется на авто просто добавить или убавить топливо поднять внутреннее довления топливо для полного наполнения плунжера регулируется
				Последний раз редактировалось Юра_68, 02.03.2014 в 17:05.
				02.03.2014, 17:10
 Про РД и говорим,для меня нет разницы,у дизелей один принцип работы и что там его ловить,этот угол,элементарно  ....детский сад
 Женя же ответил
			Сообщение от AD Patrol
 И только добра,советы вообще то даются после определенного жизненного пути,а не начитавшись форумов и наслушавшись дилетантов
