deemitriy вне форума deemitriy
Старый #1791   19.08.2015, 20:58
Почему на переднем быстрей разбивается, на нее же нагрузки почти нет?
Завтра в Краснодар на диагностику поеду к офицалам. Посмотрим во сколько выдет.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1792   20.08.2015, 22:21
deemitriy, потому что передний привод подключаемый, т.е. на него перебрасывается момент, а это всегда ударная нагрузка.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1793   20.08.2015, 22:44
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
Ему легче снять кардан и ехать до дома без него а дома уже спокойно её поменять
Не все готовы к этой не сложной процедуре. Не надо об этом забывать)))
Lisina, не правда. Ни какой ударной нагрузки нет. Я перед вообще подключаю очень редко. Какая там нагрузка?
Последний раз редактировалось Мясоед, 20.08.2015 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1794   21.08.2015, 09:30
В режиме авто она же подключаеся и отключается постоянно, по несколько раз за поездку. Иного объяснения не вижу. А в противном случае теоретически умирать должны первым делом крестовины заднего кардана. Что по вашему приводит к износу первым делом крестовин переднего кардана?
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #1795   21.08.2015, 10:59
На этой крестовине -максимальный угол- поэтому она и быстрее изнашивается
Старый #1796   21.08.2015, 11:46
Ехал в Краснодар вибрация добавилась на 60-80. Выявили 3 убитых крестовины. Проржавели внутри на проч, походу дело не в нагрузках, а в московских реагентах и отсутствия возможности смазывать. Передняя выживает, т. к. она более закрытая (бампер + защита). У офицалов нужных запчастей как всегда нет, обзвонил всех, да ценник 7800 в 2 раза больше Экзиста (говорят сами там заказывают). Чуть нашел передняя GUN-50 и две задних GUN-48 (c тавотницами). Цена вопроса 4800 за 3 креста и работа 3500.
Но на 120 все равно гул остался, надо колеса нормально отбалансировать, когда в дороге делал мне чувак грузов навешал под сотню да и по бокам наколотил. На боках раньше ни у кого не видел на литье (у меня диски родные).
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #1797   21.08.2015, 12:11
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
НЕ а не угадал....
Патамушта
Старый #1798   21.08.2015, 13:06
НЕ а не угадал....
Части и целое.
- Учитель, - спросили однажды ученики, - верно ли, что целое состоит из частей?
- Допустим, - ответил Шри Япутра.
- Значит, священная какава состоит из какао-порошка, молока и воды?
- С чего вы это взяли? - удивился учитель.
Он отпил из какавника, крякнул и закусил соленым огурцом.
Ну так чего было в какавнике? Угадал?
А тут все просто. Никакие защиты не причем. Причем то - что нет тавотниц изначально. И в сложившихся условиях первая крестовина- выходит из строя та, что работает под максимальными углами- это та, что у раздатки переднего кардана. Вот и весь сказ. А про мировой заговор автопрома- и так все понятно.
Medatron вне форума Medatron
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D LE AT 174 h.p. был, 3,0D стал
Старый #1799   22.08.2015, 21:50
Привет Завсегдатые
Проконсультируйте в 2-х словах
Сильно не пинайте, тему как мог осилил, НО кашеца в голове осталась, а решение надо быстро принять
В общем суть такая: пробег 168 т.км. С 66 т.км в коридоре скоростей 120-140 т.км был ощутимый гул, НО никакой вибрации не было. К 110 т.км созрел на желание решить проблему с гулом и 3 разных сервиса приговорили раздатку. Сменил подшипники в раздатке, а гул остался и опять никакой вибрации.
Тут намедни на скорости 5-10 км при езде по паркингу при открытых окнах на отражение слышно какое-то поскрипывание и периодическое пощелкивание. Включение разных режимов раздатки на скрип не влияет. Лёгкое поднажатие на тормоз при движении особо на скрип не влияет и он скорее пропадает при увеличении или снижении скорости.
Поменял переднюю крестовину заднего кардана, т.к. сервисмены заметили в ней еле ощутимый люфт. Естественно поставил оригинал. И о чудо гул пропал, НО скрип остался.
Теперь главный вопрос: может ли быть причиной скрипа задняя крестовина переднего кардана?
Прощупывание в сервисах явного ответа не дало: один сервис говорит, что люфт в крестовине, второй сервис говорит, что люфт не в крестовине, а в хвостовике раздатки, что типа для Патифона является вполне себе нормой
Конечно понятно, что скидывание переднего кардана исключит или не исключит скрип, НО хотелось бы понять: теоретически причина скрипа может быть именно в задней крестовине переднего кардана или нет?
Движение вперед/назад и разные режимы раздатки на скрип особо не влияют, только скорость
ЗЫ так-то бы забил до того как проблема не вылезет явно, НО надо ехать далеко и в дороге не хотелось бы прилипать
ЗЫЫ с др стороны в случае чего скинуть передний кардан в дороге нет никаких проблем, т.к. в заднем кардане все ОК
Старый #1800   23.08.2015, 15:27
скрипеть крестовины могут легко.
Самое время снять задний кардан, именно снять и пощупать кресты.
