Изба - поболтать о том о сем |
# 1791
15.01.2015, 22:43
Сообщение от GOGUS
 Как президент отстроился?
Отлично, КСВ 1,1. Вообще странно. Президенты (если родные) строятся всегда на ура на любом авто. Кстати не сгнивают не за год и не за два. Раньше стояла модель Техас. Её уже более 7 лет. Хром как на новой. Катушка в отличном состоянии. Три машины уже "пережила". Сейчас на даче для "контроля" стоит. Круглый год на свежем воздухе. Причем литолом президенты мазать не надо в отличие от "чудесных" Лемм, где нужно сразу и кабель заменять потому как плохой, и крепление с катушкой пропаивать и герметизировать. Лемм - кружок очумелые ручки. И все равно - пару лет и на помойку. Хотя конечно дело вкуса.
Сирио последних лет тоже живут отлично без литола. Катушка у них имеют хороший контакт уже с завода как и у президентов. Поставил, настроил и забыл.
Последний раз редактировалось pafik77, 15.01.2015 в 23:08.
# 1792
06.06.2015, 13:50
делюсь своим (пока горьким) опытом установки сибишки
фоток мало, т.к в процессе монтажа вывернул из крыши болт (его обычно называют третьим и через его отверстие протягивают провода в салон) вместе с приваренной к крыше гайкой ( или цангой не знаю как её обозвать). В крыше получилась дырень и пришлось спешно что-то решать. решил все эпоксидным клеем Soudal. Стало даже прочнее чем проклятые испанцы сделали.
теперь по существу.
Кронштейн из нержавейки 2 мм самоделка по чертежам Igor-161. Установка в крышу под креплением заднего левого релинга. Прикручен кронштейн двумя болтами 6х50 из нержавейки прямо в крышу. Земля должна быть хорошая.
станция под подлокотником, тангета в подлокотнике.
Плюс от аккумулятора, минус с ближайшего болта на кузов в 10 см от станции.
Сильно шумит, причем одинаково сильно при включенном и выключенном двигателе. Шум примерно на треть шкалы. При отключении антенны шум пропадает полностью. Знатоки с профильных форумах говорят о о том, что идут наводки по антенне (то ли земля слабая, то ли фонит, то ли религия не та).
фонит одинаково всегда если подключена антенна. на включение фар, обдува, кондея и тп не реагирует, т.е. шумит точно так же.
мультиметром потыкал антенну - почему то верхняя и нижняя катушки закорочены. Правда я не разбираюсь в строении антенн, может так и должно быть...
Короче купил экранированный антенный кабель, ферритовые кольца, медные провода огромного сечения для дополнительного заземления, припой и т.п. для борьбы с шумами. Как поборю — отпишусь. Если есть предположения как победить шумы — буду очень благодарен.
фото выло
# 1793
06.06.2015, 17:55
philka, предупреждаю, что такой ввод кабеля в салон, как на последней фото, обдерет кромку задней двери в местах касания.
А что за антена? Них оч на Лемм2001 похож. Я Лемма выкинул через год.
# 1794
07.06.2015, 06:53
Мясоед, Женя, спасибо за совет. Пнтенна оптим сб-2001. Это клон лемма
# 1795
07.06.2015, 16:54
Сообщение от pafik77
С другой антенной попробовать для начала. Возьмите хоть на магните просто послушать эфир. Тогда и понятно будет куда копать. Станция вообще проверялась как работает вне автомобиля на прием и передачу?
Антенны Лемм и раньше были плохие, а сейчас их вообще не понятно кто делает и кто завозит. Кстати их поставщик компания РКК (тот кто и станции мегаджет, оптим, и т.д. таскает) сам их больше из Китая не завозит уже как год. Как впрочем и многие модели мегаджет. По причине очень низкого качества. Многочисленные клоны не лучше.
Литол это "религия" Лемм, без него они не работают совсем
Последний раз редактировалось pafik77, 07.06.2015 в 16:57.
10.06.2015, 02:52
небольшие изменения в проблематике
Антенну настроили, ксв 1.1
при отключении антенны шумов нет никогда
при подключенной антенне но заглушенном двигатале шум на 1 балл по S-метру
при подключенной антенне и заведенном двигателе шум до 5 баллов по S-метру
искали источник шума с помощью портативки в режиме АМ: сильно шумит по всем плюсовым цепям , особенно в районе аккумулятора, форсунок и блока предохранителей.
Чтобы решить проблему купил 15 ферритов на защелках. Есть подозрение что фон идет с форсунок. Может кто знает где на патифоне 2.5 расположены провода управления форсунками и мозги, которые всем этим заведуют ?!
# 1797
10.06.2015, 18:05
За отчет спасибо!
1. Согласен с Мясоедом по поводу краски и кромки. Пользуйтесь стеклом и можно изоленты наклеить на кромку
2. Шумы - это практически бесполезно бороться всякими физическими способами - только заменой на правильные компоненты  Антенна LEMM 2001, Станция Excalibur и т.п., правильный провод и разъемы.
Даже одинаковые по геометрии антенны - на практике очень по разному работают.
# 1798
10.06.2015, 19:26
Сообщение от philka
 сильно шумит по всем плюсовым цепям. при отключении антенны шумов нет никогда
При отключенной антенне шумом и не бывает. Так как на входе антенного разъема нет сигнала ни полезного не плохого.
Вы так и не ответили - Станцию проверяли или нет до установки в авто?
Пойдем простым путем. Подключите к своей антенне другую р/с (не эту модель), как с ней будет? Если с другой р/с все окей (что скорее всего так и будет ). Попробуйте вернуть ваше чудо продавцу. Если нет такой возможности придется либо её "подарить" любителям паяльника, либо дорабатывать и доводить до рабочего состояния. Первое - ставить фильтр по питанию на (+). Ферит не панацея, не спасет. Второе - дорабатывать шумодав (он глючный у этой модели) и модуляцию в этой р/с, тоже никакая.
Вот здесь реанимируют сие чудо.
http://profdorabotka.ru/optim_apollo_rpofdorabotka.html
Сообщение от GOGUS
 Антенна LEMM 2001,
Не советуйте эти антенны. Уже нет нормальных в продаже - одно убогое китайское клонирование. Из "дешовых" остались только Сирио. И то надо смотреть внимательно при покупке.
# 1799
10.06.2015, 20:00
Даже китайский лемм - работает очень не плохо - но правда 1-2 года  Зато связь дает угу гу!
Да и наш патифон не все антенны в 1.1 строит.....
# 1800
20.12.2016, 10:44
To Yarilo
Максим, привет! Подскажи, пожалуйста, про носимые рации...Товарищ просил узнать для рыбалки, лыж в России и Европе, что сейчас актуально? Я так понимаю что-то из есу? А что? Давно как то я брал с твоей помощью кенвуд по- моему..
> Изба
