# 1791
20.10.2012, 19:09
Как проверял свечи? Снимал? Или звонил тестором? Может компрессии мало? Например проблемы с зазором клапанов? Или их плохо притерли?
По идее,если есть компрессия и топливо дизель обязан завестись!
Я бы снял свечи и проверил их снятыми.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 20.10.2012 в 19:09.
20.10.2012, 20:25
Сообщение от aksakal52
 так заводится или нет?
Заводится, раза эдак с 15-20го. Или если брызнуть быстрого старта. А как заведётся, так прям дым идёт чёрно-сизый, подкалбашивает даже. Минута-полторы и всё проходит. А если заглушить и завести, то заводится без проблем.
Сообщение от Андрей Ермолин
 Как проверял свечи?
Снимал. Подключал к аккумулятору, 2-3с и они сияют.
Клапана я, собственно, собственноручно притирал, а до этого я их отдавал токарям. На них фаску сняли, так что притёрлись как надо. Сёдла предварительно шарошками прошли. Проверяли перевернув головку и налив на клапана солярки на ночь.
То-то и оно, что обязан, а не заводится  Сегодня подтянул все провода, ну там масса, провод ещё на предохранитель, ещё какие-то, в общем все, какие только на глаза попались. И ещё клапан поменял воздушный, тот который в одну сторону продувается, а в другую нет. На этом идеи закончились.
P.S: аппаратуру тоже перебирали
# 1793
20.10.2012, 21:43
Я сколько раз не зарекался делать что-то по машине не все сразу. Чтобы неисправность после сборки определить проще было. Но все равно не получается как у Вас((( Если все таки заводится и все хорошо после этого- то попробуй на холодную прогреть двигл до 25С, хоть паяльной лампой, если заведется-то неисправны свечи!!! А если опять заведется с дводцатого раза- то смотри- скорее всего топливо в бак уходит.
По поводу шкива- это нормально, он у всех откручивается, сам попал на это((( Самое безболезненное- приварить болт, а на колено намотать медную фальгу и натить на нее шкив и зафиксировать гайкой.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 20.10.2012 в 21:43.
20.10.2012, 22:34
Сообщение от Astal
 звездочка" наоборот, блин, с 12-ю гранями!
 Головку 12 лучевую вообще для чего делают? Уж наверно не для того чтобы гайки 6ти лучевые слизывать?
Сообщение от Lasixx
Свечи нормальные, а питание на них не приходит. Шер ше ля контакт.
21.10.2012, 07:45
Если заводится только с эфиром- это просто попа. Фильтры наверняка менял-нет сомнений. Может,попробовать временный провод с аккума на свечи бросить и завести пробовать? Может там по штатному приходит плюс но недостаточно напряжения? Убей не помню-на каком моторе свечи на 6 вольт?-не на вашем? Может-в этом беда,ну,по штатному проводу приходит шесть а свечи стоят на двенадцать?
Колбасит мотор после запуска и дым-значит какие то горшки не работают сразу,не меньше двух. По-моему,так. И это-снова вопрос по свечам. Смущает именно то,что они увас новые.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 21.10.2012 в 07:45.
21.10.2012, 09:20
Двигатель у меня самый простой RD28T,свечи у меня такие же как и у Вас. Как вариант может действительно попробовать провод напрямую от аккумулятора кинуть? Хотя я проверял свечи прямо на шине.
Сообщение от ural-kot
Я тоже думал об этом, когда было тепло заводилась только так. НО!!! Свечи все оригинальные, и работают как по отдельности, так и все разом это показало и визуальное наблюдение и тестер. Сниму ещё раз проверю.
# 1797
21.10.2012, 12:21
Сообщение от Lasixx
попробуй топливный шланг от т.фильтра до тнвд заменить (может микротрещинка в резине). только что у себя проходили, не заводился после простоя, заводится теперь ещё до включения стартера
Сообщение от Lasixx
помнится напряжение на свечи поступало 11,5 В.(давно это было...)
Последний раз редактировалось aksakal52, 21.10.2012 в 12:22.
21.10.2012, 12:40
Всё! Всем спасибо! Только что снова проверил свечи методом выкручивания оных из головки. Не нахожусь что сказать! Наконечник одной свечи обломан под основание! Одна вообще не подаёт признаков жизни! Одна горит нормально. Как проверить двухконтактные? Я или ослеп, или вообще НИ ОДНА!!! не работает! Только всё собрал на место, как тут же услужливо заморгала лампа накаливания, дура! Раньше не могла что-ли? Теперь мучаюсь вопросом: когда обломился наконечник? Что он мог натворить в свежеотремонтированном цилиндре? Перед сборкой я погонял движок стартером, на всякий случай, вдруг обломок вылетит. Но чуда не произошло. В итоге, всего навсего одна работающая свеча. А как я верил в непогрешимость оригинальных комплектующих! Буду копить ещё 11тыр. на очередные оригинальные свечи
# 1799
21.10.2012, 12:48
Сообщение от Lasixx
Дороговато. Я брал оригинал NGK по 500 р. чтоли.. (марку и номерок, прочитал на родных).
# 1800
21.10.2012, 13:13
Сообщение от Andrey 626
 Дороговато
Это самая низкая цена которую я нашёл. Оригинал он, в принципе, и есть NGK. Только почему-то у дилеров NGK нет двухконтактных свечей. Приходится покупать свечи в коробочке NISSAN, открываешь и, думаю, дальше всё ясно...
