# 1791
30.01.2014, 14:39
Олег34, Если соляры не хватает обычно ошибку 77 выкидывает сразу. Больше на МАФ похоже.
# 1792
30.01.2014, 14:44
Так это мы гадать можем долго , при таком " обилии " исходной информации
# 1793
30.01.2014, 15:00
Сообщение от Олег34
 ажно три может быть
Несчитая колхозных вариантов.
31.01.2014, 11:09
Олег34, Мотор развивает обороты как положено, без напрягов, фильтра заменены, Вы не много меня не поняли я "переехал" где то около 10000ти лишних уже, а -15-20С это не мороз!
# 1795
31.01.2014, 11:13
Как объяснили , так я и понял  .
Конструкция АКПП такова , что она физически не способна помешать развить обороты мотору.
Если его " давит " электроника , то надо разбираться . Ошибки самодиагностика какие то выдает ?
# 1796
31.01.2014, 13:34
Олег34, А как произвести самодиагностику? На диагностике в ниссан центре ничего не показало ни по коробке ни по движке.
# 1797
31.01.2014, 22:43
Сообщение от alex sevsk
 При разгоне автомобиль не хочет ехать больше 85 км.ч. и обороты двигателя не поднимаются больше 2300,
МАФ менять, ну или хотя бы почистить попробовать.
# 1798
01.02.2014, 14:24
Что за патрубок?
Всем привет! Притпокупке патруля весь интеркулер и часть двигателя были толи в солярке толи в масле. Пришли к выводу что все- таки в масле. Меньше месяца назад помыл двигатель, сейчас видно что один патрубок опять *испачкался*.
Вопрос- что это за патрубок синего цвета и откуда может течь? И как заделать??
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
# 1799
01.02.2014, 15:14
может с сапуна кидать, может с турбины, а вентилятором разбрасать везде, не критично если просто потеет, я полтора года проездил искал откуда пачкается двиг, при замене свечек нашел надломленный колпачек на свечку, оттуда кидало, под интеркуллером не видно.
# 1800
01.02.2014, 15:22
Всем привет! Несколько дней назад стал счастливым обладателем Y61 1999 года, движок рд28. В ходе пристального знакомства с новым другом обнаружил следующее:включая блокировку (поворачива переключатель дифлока) на панели начинает мигать лампа авс-ки и дифлок. Вопрос? на сколько я знаю, лампа дифлока должна гореть постоянно, но она мигает и не останавливается. Еще постоянно горит лампа отключенного заднего стабилизатора "стабиоф", на потуги отключить ее тумблером не реагирует. Помогите плиз решить этоти вопросы. Всем заранее спасибо.
