# 1791
22.12.2012, 06:52
В смысле ? Теоретически кулер замкнутая система. Порвало что ли ? А отверстия валит дым ?
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 1792
22.12.2012, 09:00
Сообщение от Андрей Ермолин
 сли с улицы слышно-то салазки домой,вместе с ключом на 12,ножницами и камерой
Есть ещё шайбы с резинкой под кровельные саморезы....само то.
А салазки гнутся и от того что, когда лазишь по капот на них опираешься
Сообщение от Said-040
 ребята подскажите пожалуйса почему с кулера выходит пар когда долго буксуешь?
Когда буксуешь, тогда дым и пар валят ото всюду
Патрубки все смотри
# 1793
23.12.2012, 20:42
когда начинает идти пар и тяга пропадает... минут 5 постаю и все нормально. чё это может быть?
# 1794
23.12.2012, 21:21
Said-040, Проверь антифриз на месте? Кроме него в двигателе пар ничего давать не может.Если это пар? И постарайся точно определить место откуда он идёт. Из выхлопной пара нет?
# 1795
15.01.2013, 08:44
поставил новый кулер, перенесли чуток фильтр топливный и патрубок пришлось отогнуть тосольный. крепление чутка не подошло прикручен на 3 болта.
ни динамики ни чего либо еще не заметил, зато мотор в чистом виде теперь))
# 1796
15.01.2013, 12:41
Когда начинаю машину пришпоривать, у меня пар идет из ноздри на капоте (масло обгорает или маслянный туман из кулера сифонит) и тоже тяга пропадает. В моем случае надо менять кулер.
Сообщение от Nikonor
Ха прикольно получилось.
Последний раз редактировалось Nikonor, 15.01.2013 в 12:41.
16.01.2013, 14:24
Сообщение от val-saper
у мну динамика прибавилась и давление стабилизировалось после установки. Вентилятор подключил через термодатчик от СилычЪ
На штатные крепления подложил проставки около 20мм, чтобы вентилятор не лежал на движке. До капота расстояние около 20мм - нигде не цепляет. Температура за бортом пока не была выше +10, вентилятор не включался (прибор настроен на 40 градусов)
Последний раз редактировалось Vaha, 08.05.2018 в 17:13.
# 1798
16.01.2013, 14:33
мне вентилятор ни к чему, задача стояла заменить дырявый кулер
# 1799
16.01.2013, 14:57
Просто жесть  это я про температуру.
# 1800
16.01.2013, 15:21
val-saper, это надо в тему "не до прикола"
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
