# 1791
06.01.2016, 18:05
tarantula, Алекс спасибо-маркировка здесь и на драйвере разная,но это не беда.Как подошло крепление и шкив-у меня всё равно один ремень.Там родной шкив 10?
Добавлено через 3 часа 22 минуты
Перелопатил все 105 страниц у соседей-единственное что понял что диоды не меняются-только в сборе.И то что ставят генераторы кто во что горазд-вплоть до 270 ампер и выше.Оптимальный от Ниссан Патрола 100 ампер и Nissan Quest — 125А.Конечно с доработкой последний.Даже умудрялись в корпус от рд засунуть внутренности Хундай Старекс под 140 ампер.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 06.01.2016 в 18:05.
06.01.2016, 19:22
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
разные генеры. разная маркировка.
крепление верхнее подходит, регулировочная планка - колхоз.
шкив я свой точил, чтобы был где мне нужно.
какой генер купишь - такой шкив будет нужен.
или если под шкив подгонять - крепление не подойдёт. можно верхнее крепление тоже своё сварить из железки.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 1793
06.01.2016, 20:59
tarantula, Крепление особо не волнует-главное ампераж и шкив чтоб под наш 13 ремень.Кругом 10 или поликлин.
# 1794
06.01.2016, 21:28
у форда 11.9 ремень.
какая нахрен разница то ? ;)
# 1795
06.01.2016, 21:32
tarantula, 11,9 это ещё ничего-а то 13 ремень на 10 шкиву не айс...  Кстати про фирмы генераторов-в мастерской тоже удивлялись по поводу гены-мицубиси на патруле?Больше всего было визгу когда увидели "хвост" под насос....
# 1796
15.01.2016, 05:09
кто подскажет-а что за скажем так за вставки стоят в разрыв плюса с акб?Говорят должны стоять плавки вставки... но у меня такого нет... Разомкнул цепь и зарядка зашкалила за 15 вольт...(двойная фишка).Разъединил второй(одинарная фишка)-не работает стартер.... Кто подскажет?
# 1797
15.01.2016, 10:11
там правда плавкие вставки. предохранители.
но выполнены тупо в виде куска провода с разьёмами.
когда им пополхеет они типа перегорят.
# 1798
15.01.2016, 18:03
Залип клаксон. Как то бибикнул разок, а гудок так и остался. Проверял кнопки на рулевом колесе путем отсоединения разъемов на колонке рулевой (где колодки стеклоочистителя и фар и тд) Кнопки - в норме, думал что залипло реле, которое под панелью - вытащил его, а клаксон все равно гудит. Без реле! Может у кого то была такая проблема? (машин 24v)
# 1799
15.01.2016, 21:51
Toha93, сними руль, там будет маленький штырь который крутиться по круговой клемме на колонке, скорей всего он залип или отвалился и раком встал.
он на пружинке, туда отлично подходит пружинка из шариковой ручки
# 1800
15.01.2016, 23:31
Заяц-беляк, ок посмотрю, но странно что гудит когда реле вынимаю. (хотя когда все работало релюха исправно щелкала)
> Nissan Patrol 160/260
