kevarsen вне форума kevarsen
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol W260 RD28T 1990
Старый #1791   28.02.2014, 21:41
Вопрос по замене ремня ГРМ, еще ни разу не менял ремень есть ли какие-нибудь нюансы при замене, пишут что после замены нужна корректировка угла впрыска, как долго по времени? Собираюсь заодно для профилактики поменять термостат, антифриз, открутить и проверить помпу.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #1792   28.02.2014, 22:25
Сообщение от kevarsen Посмотреть сообщение
по замене ремня ГРМ
угол впрыска.. заранее почитай как там чо и что нужнО.
шкив колена затянуть как следует.. а то будет как всегда..
сальники колена\распреда купить они дешманские, если текут сменить. если нет нефиг трогать.
если снять радиатор то будет и быстрее и легче. помпу вовсе не надо трогать, если подшипник плохой и так слышно, а если течёт то течёт.
seonneon вне форума seonneon
Откуда: Петрозаводск; Авто: Patrol W260 1994 RD28T испанец
Старый #1793   28.02.2014, 23:28
Тоже самое делать буду на днях!!!:-)вот тоже думаю нет ли пападосов с тнвд
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1794   01.03.2014, 00:01
Если на вытянутый ремень корректировалось, то на новый надо перестраивать, если нет то вернётся в состояние, которое было, когда старый ремень был новым.
Может ещё и коленвал снять и шейки померить "для профилактики".
При снятом ремне за шкив болтается значит кончается.
Старый #1795   01.03.2014, 02:39
Самому можно откоректировать?я всегда боялся тнвд трогать вообще как то можно меточку поставить как было что бы если что можно было обратно вернуть ?
Старый #1796   01.03.2014, 07:35
меточку невозможно, с инструментом вполне реально.
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #1797   01.03.2014, 15:55
tarantula, я когда снимал тнвд потом поставил метка в метку.главное чтобы больше нигде не соскочил ремень.
Старый #1798   01.03.2014, 19:03
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
мы сейчас говорим про угол впрыска. про метки ГРМ и на ремне мы НЕ говорим.
угол впрыска кроме как прибором больше никак не выставить. метки не помогут.
Старый #1799   01.03.2014, 19:51
tarantula, спасибо.
Артём145 вне форума Артём145
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol 160 SD3.3T 1987г.
Старый #1800   01.03.2014, 19:58
Добрый вечер,дайте совет устранил течь из подъ форсунок поменял шайбы.Все равно когда прогреться начинает подътраивать может заглохнуть,может холостого добавить?
