# 171
20.11.2012, 23:53
Всем привет , задумался и я о своем катализаторе ! Если не делать с отверстиями и губками , а сварить прямоток ! Ведь на ВАЗы продают комплекты прямоточной трубы , работает тихо . Кто пробовал ? И какие мысли про такой вариант ?
# 172
21.11.2012, 07:41
Сообщение от alik163
Звенит эта байда у тазов и звук меняется + система прогорает быстрее.
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
# 173
30.11.2012, 08:22
Народ, всем привет.
Начитался форума и тоже просверлил себе каталик.Сделал три отверстия диаметром 8 мм.Сверлил снизу.Продувал.Поставил новую асбестовыю прокладку на выхлопню.Машина стала быстрее набирать обороты.Теперь появилась беда.Пахнет в салоне выхлопом.Но не всегда почему-то.При разогреве нет.А при езде более 10-15 минут, да.Так же стала сильно чадить.
Что подскажите?!
30.11.2012, 11:46
Сообщение от Dmitrich_ant
а ты фланцевые соединения сажал на герматик для выхлопной системы?
поверхность зачищал и обезжиривал?
# 175
30.11.2012, 23:51
Bumer40,
Зачищал.Но обезжиривать там нечего.Открутил два болта с пружиной.Снял старую прокладку.Отвел трубу в сторону и просверлил каталик.Затем все зачистил.Смазал болты одел новую прокладку.Все поставил на место.
Добавлено через 8 часов 30 минут
Кто что посоветует
Последний раз редактировалось Dmitrich_ant, 30.11.2012 в 23:51.
30.11.2012, 23:55
Dmitrich_ant, может прокладка плохо встала? думаю стоит посадить на спецгерметик для выхлопных систем(болты не давно были откручены+смазаны, так что много времени не займет)
# 177
01.12.2012, 20:16
KoSoi GlaZ,
Спасибо, попробую.Думаю что других вариантов не должно быть.
08.11.2013, 10:18
 Начитался форума и тоже просверлил себе каталик.Сделал три отверстия диаметром 8 мм.Сверлил снизу.Продувал.Поставил новую асбестовыю прокладку на выхлопню!
То есть от выпускного коллектора не отсоединял?
Новая прокладка родная или от тазиков какую подобрал?
Прежде, чем задать вопрос - подумай, какого ты ждешь ответа
# 180
21.01.2014, 16:54
Сообщение от Sergey_Ivanovi4
 есть смысл такой девайс изготавливать
Есть и на вторую лямбду трубку-удлинитель, чтобы на 3 см лямбду из трубы выдвинуть, будет прирост мощи, но запашок как от ТАЗика будет.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
