chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #171   05.04.2012, 19:18
По умолчанию Реле генератора
Подскажите, где находится реле генератора в наших машинах, и как выглядит примерно?
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #172   05.04.2012, 20:53
Сообщение от chuvymsk Посмотреть сообщение
в самом генере)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=83B00EA2&sr=75
23215-0M011
Изображения
Тип файла: jpg CImage.jpg (45.8 Кб, 133 просмотров)
Старый #173   08.04.2012, 16:00
Если кто знает, как снять генератор с альмеры, нужна ли для этого яма, какие есть нюансы при снятии генератора? хочу свой перебрать поменять щетки и релешку
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #174   08.04.2012, 16:22
chuvymsk, Все делается сверху. Ослабляешь полностью ремень, снимаешь верхнюю планку и вынимаешь болт с гайкой снизу... ну и проводочки.
Старый #175   09.04.2012, 20:15
Слышал, что кто-то ставил в альмеровский генератор релешку от тазов, копейки и тд.
Сегодня купил регулятор напряжения от ваз 2101.
Выглядит он так:
подскажите как правильнее ее подрубить, много чего уже делал сам в альмере, но до генератора руки не доходили
Reval вне форума Reval
Откуда: Шумиха; Авто: Nissan Almera N15 GA16DE АКПП 1997 г.в.
Старый #176   10.04.2012, 06:48
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...47&postcount=1
Добавлю одним нюанс: реле лучше поставить где нибудь подальше от коллектора, например на крыло, а иначе у него крышка расплавится.
Позже расскажу как лампочку зарядки подключить
Старый #177   10.04.2012, 17:23
внесу некоторые доработки к http://www.club-nissan.ru/forums/sho...47&postcount=1
1) реле-регулятор "прислюнявил" на крыло, подальше от коллектора, т.к. крышка у него расплавилась;
2) т.к. питание реле-регулятора на наших авто постоянное, то пришлось его замутить через 4-хконтактное реле, чтобы питание на него пропадало при выключении зажигания (см.схему);
3) решил проблему с лампочкой зарядки АКБ при помощи 5-тиконтактного реле, теперь она горит когда надо(см.схему);
4) установил доп. вольтметр.
с этим "колхозом" езжу примерно два месяца, проблем с зарядкой не возникло, напряжение на клеммах 14,4-14,5 в., как с фарами, так и без фар, на любых оборотах.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (50.4 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg cxema.jpg (25.5 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (77.4 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (65.8 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (64.6 Кб, 142 просмотров)
Старый #178   14.04.2012, 19:54
вообщем долго думал, и решил не ставить копеешную релешку. Да, вот так вот сильно я люблю свою альмеру. Заказал в экзисте Transpo, которая втает вместо оригинала, в понедельник-вторник заберу и буду ставить
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #179   27.05.2012, 20:40
давно менял подшипники у гены и фоткал по повзможности,но вот все забывал выложить.вот держите фотоотчет:
стрелками показаны места, где нужно раскручивать болты, на машинах без кондея они немного по другому расположены
первая трудность снятие гайки со шкифа,сначала думал ремень затянуть по сильнее и прям на машине сорвать ее а нет,прокручивается и все, как только в тисках через деревяшки не крутили, все не то, единственным способом получилось через тиски напрямую,шкиф немного попортили,но на ремень это не повлияло никак.
откручиваем болты крышки, все болты были сильно закисшими, видно никто его не разбирал, вдэшка в помощь
вот верхняя крышка,ротор, не теряем шайбу
средняя часть гены статор
отмачиваем болты пыльника-держателя первого подшипника
на внешней стороне видим болты под крест, отвертку или биту подбирайте лучше,болты ОЧЕНЬ сильно закисли, я еле выкрутил, долбя их..
сняли пыльник-держатель и видим сам подшипник
выпрессовываем подходящей оправкой его, положив крышку на дерево вверх лицевой частью
вот подшипники
запрессовали, положив крышку уже обратной частью естественно
и закрутили, видите во что превратились головки болтов? других не было ввернул эти со смазкой
вот внутренний второй подшипник он на валу напрессован
пытались снять так, не вышло,мертво сидел,а другие съемники просто не подходили(((
вот ротор без подшипника
вот он стоит новеньки подшипник напрессован, старый пришлось кувалдой разбивать внешнюю часть, а внутреннюю зажимать в тиски и крутить ротор,снялся легко
внутренняя часть гены там где регулятор,щетки..
вот тут щетки припаяны, имейте ввиду крыжечка черная хрупкая, снимать аккуратно
вставляем прочную проволку в отверстие, а изнутри пальцами вдавливаем щетки внутрь и фиксируем, что бы потом можно было вставить ротор
вставляем ротор в заднюю крышку
Последний раз редактировалось Djuser111, 27.05.2012 в 21:24.
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #180   27.05.2012, 21:05
Djuser111, опять выручаешь.... ищу по всему рунету по замене подшипников генератора, и хвать нашел на нашем форуме.... УРА!!!! однозначнов фото-отчет!!!!!!!!
Добавлено через 8 минут
Вот только смотрю, что трубки кондера у тя к компрессору не подсоединены.... а возможно ли без снятия трубок снять гену????
Заднюю крышку снимал нагревая?
Последний раз редактировалось 33rus, 27.05.2012 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
