# 171
02.11.2018, 20:58
dinamid, прав zwer. При выжатом сцеплении и включенной передаче обороты 1500, пока скорость не упадет ниже примерно 10 км/ч. Если передачу выключить, должны упасть до обычных (у меня примерно 900 при включенном АС). Если передачу воткнуть и не включать сцепление, снова поднимутся до 1500. Только вот ехал и наблюдал. Это уже обсуждалось когда-то, несколько лет назад, и тогда я тоже проверил это.
# 172
03.11.2018, 12:11
VNE. При выжатом сцеплении и включенной передаче обороты 1500, пока скорость не упадет ниже примерно 10 км/ч. - Так оно и есть у меня.
Если передачу выключить, должны упасть до обычных у меня примерно 900- ( Это на холостых , когда машина стоит, правильно? Если да то так и есть.) Если накатом, то мои показания 1500.
Добавлено через 45 минут
Датчик нейтрали- ПОЗЖЕ ПРОВЕРЮ И ОТПИШУСЬ.
Добавлено через 1 час 27 минут
Проверил датчик по этой инструкции - https://www.drive2.ru/l/455633496455513286/
У меня показания 10ом. Клемма акб снята +.
И при переключении рычага мкпп, не каких изменений нет вообще, на тестере.
Последний раз редактировалось dinamid, 03.11.2018 в 12:21.
04.11.2018, 00:52
dinamid, какие блин омы??? Датчик нейтрали это обычная кнопка замкнуто-разомкнуто. Проверить хоть лампочкой можно.
# 174
04.11.2018, 18:10
В датчиках не селен. Что да как. Проверю тестером на замыкание.
Добавлено через 9 часов 23 минуты
Всем спасибо за советы и размышления. Действительно было дело в датчике нейтрали. Загнутая была нога на датчике, каким образом, не знаю. Выгнул, подключил, проехался, все хорошо, обороты на холостом при движение накатом приходят в норму 800-900 об. Отдельное спасибо vitalliy.
Последний раз редактировалось dinamid, 04.11.2018 в 18:11.
04.11.2018, 21:46
dinamid,
# 176
19.05.2019, 10:22
Подскажите, у меня немного другая проблема. Когда стоишь холостые обороты нормально а когда на ходу выключаешь скорость и катешься то обороты падают до 800 и тут же подымаються примерно до 1500, всегда по разному плюс минус 300 оборотов, и так до полной остановки. Как только останавливаешься обороты падают до нормальный 800, 700
# 177
21.05.2019, 11:30
Сообщение от shur
по-моему, уже столько раз это обсуждали...
