# 171
12.11.2012, 19:24
Сообщение от kot474
 Сальник трамблера новый, менял месяц назад (вместе с трамблером))
На свечах вроде все хорошо, масло просто травит где то в районе трамблера, и через рециркуляцию.
на самом трамблере есть резинка.
на рециркуляцию(на клапанной крышке) резинка тоже продается
# 172
05.07.2013, 16:30
может не по теме. Снял клапан рециркуляции отработанных газов и возник вопрос как узнать что он рабочий. В моем стоит клапан но плотно он не прилегает так бултыхается.
Добавлено через 39 минут
и еще высунул клапан .рог. вместе со шлангом тряпкой заткнул дыру в крышке головы и газовал сизово дыма больше не было.
Добавлено через 7 минут
нифига с третьего раза дым вернулся
Добавлено через 10 минут
почем дымит гогда больше 2500 оборотов
Добавлено через 21 минуту
и еще дымит у меня когда резко газую до 3-4 тыс об. ПАМАГИТЕ
Последний раз редактировалось ltybc122, 05.07.2013 в 16:30.
05.07.2013, 16:39
ltybc122, Чё "ПАМАГИТЕ"
то? Тему читал хоть? Я сто раз писал что и как проверяется и не только я. Вентиляция, кольца, МСК - основные причины жора. Что проверил? Правый патрубок отцеплял? Свечи смотрел? Прокладка вентиляции проверена? Вот об этом и пиши, можно и фотки приложить.
# 174
05.07.2013, 17:08
я читал все и много. Я токо не пойму сейчас 10 минут на 3000 тарахтел выхлоп чистый и масло норма. Потом газ дрочил от 1000 до 4000 и выхлоп сизый и масло не норма - это из той же истории про кольца, мкс, и т.д. я правильно понял.
Добавлено через 11 минут
клапан снял как узнать что он рабочий
Последний раз редактировалось ltybc122, 05.07.2013 в 17:08.
05.07.2013, 18:38
ltybc122, Клапан в одну сторону дуется, а в другую не очень. Сними патрубок справа, на холостых в кл. крышку должно быть разряжение. Если это не так - прокладка вентиляции или кольца. МСК - на резьбах свечей масло и дымление при перегазовках. Кольца - дымление на высоких оборотах.
# 176
11.07.2013, 23:14
Кто нибудь знает надо ли менять болты головки двигателя после ее снятия с блока???
# 177
11.07.2013, 23:43
Rendik, Если они вытянуты более чем указанные данные в мануале, то нужно.
# 178
01.09.2014, 19:04
пару дней назад начала хавать масло. доехал с тулы до москвы (ехал 90-100, больше 3 тыс не давал), было чуть выше верхней метки, стало ровно по середине. На холостых оборотах дыма нет, только от 2,5-3 тыс начинает дымить. Тянет хорошо. Обзвонил знакомых одни говорят меняй маслосьемные колпачки, другие говорят, что это бесполезно и нужно менять кольца. Что добрый народ на форуме посоветует?
масло задито идумитсу 5в30. и еще забылл сказать, что войлочный фильтр, который рядом с воздушным в масле
# 179
01.09.2014, 19:10
veny, Это не колпачки. Ну меняй и их за одно с кольцами.
Если произошло резко, то попробуй раскоксовку пока может еще не опоздал. Ну а если был перегревчик, то можешь не заморачиваться, а сразу менять.
Если заметил впервые, то проверяй уровень снова, может ошибочка...
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.09.2014 в 19:10.
01.09.2014, 19:10
Сообщение от veny
Если решишся на замену колец - сразу не покупай их, а пробей где они есть в наличии. После снимаешь ГБЦ и смотришь степень выработки и наличие хона. Если зеркало вообще без хона - просто замена колец не поможет
