# 171
16.12.2010, 08:15
Понятно, попробуй оставить машину на ночь не на прогреве автозапуском, сразу получишь результат в виде открытых дверей. Сигнализация тут не при чём. Тут электроника засыпает, просыпаясь открывает.
# 172
11.02.2011, 12:03
Здравствуйте. Приобрел недавно новый X-Trail и установил у диллера сигнализацию Шерхан 9 с автозапуском. Огромное спасибо всем, прочитал всю линейку проблем и ответов по теме, теперь вооружен, думал что я исключение - оказалось что все больше вливаюсь в ряды закономерности этой машины.
Пользуясь, случаем хотелось бы задать ещё пару актуальных вопросов:
1. Были проблемы с автозапуском, машина не хотела заводиться и брелок писал ошибку 06 - выключен ручной стояночный тормоз. Эта проблема решилась путем экспериментального наблюдения. Оказалось, что включать ручник нужно на заведенном авто с включенным зажиганием, тогда автозапуск добросовестно работает;
2. На данном этапе выявил несостыковку моего желания сесть утром в теплую машину, с функциональностью сигналки... Оказывается, при автозапуске, двигатель усердно прогревается, но печка салона включается и начинает подавать в салон теплый воздух только при условии того, как я поверну ключ в замке зажигания, удобно усевшись в "холодильник на колесах" по названием nissan x-trail. Приходится пользоваться подогревом сидений, в моём случае это аттракцион - "раскаленная сковородка в морозильной камере", ощущения непередаваемые, не буду рассказывать, что отмерзает одновременно с тем что вскипает  )). На вопрос о проблеме официалам мне сказано, что данная проблема на x-trail не проблема, а правильная работа всех узлов, агрегатов и электрических цепей автомобиля и не чем мне помочь они не могут, чему я соответственно не особо верю. Отсюда вопрос: как добиться включения обогрева салона одновременно с автозапуском двигателя?... помогите... в москве морозно и я боюсь ситуации когда поворачиваешь ключ в замке зажигания, предварительно прогрев движок автозапуском и на замороженное лобовое стекло печка начинает извергать потоки горячего воздуха, да и вообще хотелось бы садиться с утра, в уже прогретую машину включая салон...
Последний раз редактировалось leurt, 11.02.2011 в 12:09.
11.02.2011, 13:10
Сообщение от leurt
Это наверняка написано в инструкции к сиге...
Сообщение от leurt
Это вопрос подключения сигналки, а вот это
Сообщение от leurt
чистой воды отмазка.
Установить и настроить сигу можно практически как угодно, итоговый функционал во многом зависит от фантазии и квалификации установщика.
# 174
11.02.2011, 22:38
или 9-й шерхан, очень умный, или всё-таки руки установщиков не так как то. У меня 5-й - заводит, сразу дует, только с вечера надо перевести дулку с автомата на положение меньше половины, включить рециркуляцию и обдув ноги-руки. Можно и попогрейку включить то же с вечера.
# 175
24.02.2011, 10:54
ш-9 хорошая сигналка Нужно проверить подключение белого провода "силового" разема А/З к желтому проводу замка зажигания "АСС"
# 176
31.10.2011, 01:20
У меня вот проблема о который писали чуть ранее... когда машина в долгом простое и после открытия поворачивая ключ до зажигания открываются все двери (на автозапуске думаю аналогичная проблема будет)
Тут недавно думал что это сигналка но после демонтажа оказалось что не она :\
Раз такая проблема... может стоит тупо с провода стартера кинуть доп. реле которое будет запирать машину? Сам работаю в допе но не в Nissan а в форде... и по сути оно (реле) должна запирать машину
Правда получится что в паузе между вкл. зажигания и стартером она будет открыта... и еще не знаю как цз отреагирует на запирание при прокрутке стартера... хотя если на силу повесить
Правда после каждого включения стартера машина будет закрываться если не поставить еще одно реле на провод стартера сигналки
Последний раз редактировалось zadn1ca, 31.10.2011 в 02:02.
# 177
31.10.2011, 08:35
Сообщение от zadn1ca
На предыдущей странице есть схема (опробована не один раз) подключения сигналки с автозапуском, "устраняющая" данный глюк.
# 178
31.10.2011, 09:11
долго это сколько? В простое она находилась в открытом состоянии (т.е. с не заблокированными дверьми)? Такое отмечалось с момента покупки или после вмешательства в электрику?
Я почти год ездил без сигналки и уже два года с сигналкой (с автопрогревом), но ни разу не было попытки эл.импульса на разблокировку дверей при провороте ключа на "запуск), хотя машина пару раз стояла в охране более 2-х недель (летал в санаторий).
# 179
31.10.2011, 12:58
Сообщение от Samal
Это там где силовой открытие реле разрывается на автопуске?
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Elavrov
Точное время сказать не могу
В 8 часов утра машину ставлю у работы а в 8 вечера когда прихожу уже такая лажа
Открываю дверь или все двери поворачиваю ключ до зажигания и происходит еще одно открытие
Причем заметил когда стояла еще сигнализация то она не хотела открывать двери пассажиров (вроде не всегда такое было) а если открывает водительскую дверь то с кнопки на двери (откр\закр) я не могу открыть все двери пока не поверну ключ
_______________
Когда делал демонтаж сигналки еще заметил что концевики дверей смотали вместе с проводом сигналки... не стали вешать диоды да и у меня не было времени размотать и поставить так как должно быть
В ниссане на допе сказал мужик что так тоже можно подключать и ничего страшного
Последний раз редактировалось zadn1ca, 31.10.2011 в 13:01.
31.10.2011, 17:25
В моей сиге как раз использовани диоды, так что наверняка дело в "кривых" руках установщиков.
