# 171
04.09.2014, 20:25
после замены передней подвески начал оочень туго крутится руль на месте 1 рукой не повернешь при этом сопровождается писком ремня и какимто толи закусыванием толи толчками... до замены подвески крутился туговато но намного легче... в чем причина?
# 172
05.09.2014, 14:56
eefrem, Ремень проверь, возможно буксует и жижу.
# 173
16.12.2014, 16:23
стучит рулевое
перечитал всю тему, симптомы примерно у всех одни стук при поворотах, стук при презде неровностей. Есть ли у кого продольное хождение руля, то есть на себя от себя, сопровождающийся стуком, амплитуда примерно милиметр может полтора. Заказал крестовину нижней тяги, грешу на неё.
# 174
29.01.2015, 00:26
Давно хотел спросить про рулевой механизм....Из-за чего вертикальный люфт руля у нас может быть? Т.е кладём руку сверху на руль,а другую снизу и вверх вниз он ходит,миллиметров 5 может,прилично так,не должно быть. И соответсвенно на больших скоростях он трясётся в этом диапазоне. Рейка не течёт и не стучит. Чего может быть там,подтянуть что то надо?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 175
29.01.2015, 01:07
Так на ней регулировка же есть
# 176
29.01.2015, 01:34
Сообщение от 100nx
На ней это на рейке?
# 177
29.01.2015, 01:40
Ну да, снизу
# 178
29.01.2015, 01:43
Сообщение от 100nx
 Ну да, снизу
Это получается мне подтянуть её надо или как?
# 179
29.01.2015, 01:46
Не всё так просто т.к. это может быть и просто износ, нужно проверять
# 180
29.01.2015, 02:11
Сообщение от 100nx
Т.е это скорее всего рейка всё таки виновата в том что руль вертикально колбасит? Рейка то вроде не стучит
Добавлено через 11 минут
Т.е волучается вроде как рулевая колонка что ли вертикально ходит....
Добавлено через 4 минуты
А ещё мысль пришла,Если рулевые тяги в хлам,то из-за них судя по схеме тоже люфт может быть у всей рейки и у руля соответсвенно с колонкой
Последний раз редактировалось Tatir, 29.01.2015 в 02:11.
