#171
				23.07.2014, 14:56
	| Ilshat2014, А че собирал тогда?)))
#172
				23.07.2014, 15:17
	| Добрый! Блин не знал что так будет))))) Что это может быть, под нагрузкой и когда накатом идет как автобус КАВЗ воет(((((( Может подшипники дифференциала????? |
#173
				23.07.2014, 15:41
	| Ilshat2014, Так вот и надо было все проверить, пока разобрано было. Опять же... может ступичный воет.
 Да и не описал что делал, что проверил и что менял. В мануале все расписано, куда щупы пихать, как шайбы подбирать.
						 Последний раз редактировалось vitalliy, 23.07.2014 в 15:41.
				23.07.2014, 15:45
	| А как проверить то надо было?))) На внешний вид посмотрел износа роликов не было... люфт небольшой был....Ступичный воет всегда я полагаю, а здесь другая ситуация только когда под нагрузкой и идешь накатом на передаче. И после 90 км/ч воя нет((((( |
#175
				23.07.2014, 19:42
	| народ кто сталкивался с приводными подшипниками??какие признаки их умирания??и кто менял??что по деньгам?? |
#176
				24.07.2014, 11:58
	| vitalliy, Доброго дня! По поводу замеров и преднатягов: прочитал мануал, что для дифа тоже нужны кольца....((((( Могли бы Вы мне объяснить на пальцах или по-русски как это сделать (замерить толщину колец)?? Не понял я в мануале какие то приборы в виде не то часов не то манометра не то барометра)))))) Не силен я в этом....))))) Спасибо. |
#177
				24.07.2014, 13:57
	| Ilshat2014, Это стрелочный микрометр. А шайбы подбираются как и в ГРМ до требуемого зазорчика.
#178
				24.07.2014, 21:15
	| vitalliy, Если Вас не затруднит объясните как все таки замерить преднатяг своими словами, повторяю я ничего не понял из мануала((((( |
#179
				25.07.2014, 00:15
	| Ilshat2014, Уже не помню точно. Читал мануал и разбирал коробку полтора года назад. По памяти... Снимается заглушка и измеряется люфт и исходя из этого подбирается шайба.
#180
				26.07.2014, 22:24
	| ок. А как делают преднатяг подшипников дифферинциала? |
