| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 171
06.12.2014, 00:23
Сообщение от almeratino2004
 vitalliy, Liqui moly и Mobil мне не понравилось после 6000 пробег
Для чистого движка вполне даже хорошо, да и к этому ресурсу масло уже начинает окисляться т.к. пакет присадок практически сработался.
Сообщение от SERGEY FRG
 Не тяните до регламента когда менять А меняйте 2 раза в год И будет счастье
Привет  Это для не очень активных ездунов))) Я три-четыре раза в год меняю)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.12.2014 в 00:23.
07.12.2014, 20:53
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 173
21.05.2015, 20:17
Ребят, подскажите, какие допуски у 2.2Di по маслу?
# 174
22.05.2015, 15:38
Demonnn3,
по API: CD, CE, CF, CF-4
SAE: 5W30
ACEA: B1-98, B3-98
И ни в коем случае CG-4 !!!
# 175
23.05.2015, 11:31
Сообщение от Мишель 163
 Demonnn3,
SAE: 5W30
ACEA: B1-98, B3-98
благодарю)
Добавлено через 2 часа 31 минуту
 Demonnn3,
SAE: 5W30
ACEA: B1-98, B3-98
какой объм масла требуется для замены?
Последний раз редактировалось Demonnn3, 23.05.2015 в 11:31.
23.05.2015, 19:00
Demonnn3, я в свою лил 10W40 остальное как писал мишель,объём примерно 5.200,всегда покупал 5+1 литр,при следующей замене 5+остатки от литра,а потом была халява и менял каждые 7 тык не покупая
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 177
23.05.2015, 20:51
Сообщение от igrok1313
ребят. подскажите какого производителя лучше выбрать?
я думаю взять Quartz diesel 7000 10W-40, пойдет?
# 178
23.05.2015, 21:27
Demonnn3,пойдёт лей и не парься
# 179
23.05.2015, 22:57
Demonnn3, правильно говорят, Quartz diesel 7000 10W-40 лей и не парься. Нормальное европейское "Французское" масло, на нем именно во франциях и ездят подобные машинки. Я лью кастрол магнатек дизель 10w40 только потому, что изначально подсел на него. У наших машин изначально при сливе невозможно все слить. Только при снятии поддона, что не все будут делать сливая масло. Именно по этой причине не делаю промывку. Хотя промыть можно тем же самым маслом, которое собираешься залить. ( ни в коем случае не используй всякие пятиминутки и прочую хрень). В общем выбирай одного производителя, и используй его линейку. При сливе масла, на тинах 1,1 литра остается.
Цитирую книжку "Объём моторного масла (л) -
слив и заполнение без масляного фильтра - 4,9,
с масляным фильтром - 5,2;
при капитальном ремонте - 6,3. "
Добавлено через 23 минуты
http://oilselector.castrol.com/c/ru/...10)-(2003-2006)
Если сомневаетесь, смотреть тут
http://avtomaslo.info/podbor-masla-p...avto/index.php
Последний раз редактировалось Мишель 163, 23.05.2015 в 22:57.
24.05.2015, 01:50
Благодарю за информацию)
> Nissan Almera Tino
