# 171
24.02.2009, 07:26
Может и ДМРВ, но вполне может ДПДЗ глючить, а вообще похоже проблемы с топливной, а точнее с плохим сгоранием топлива. Проверить давление и производительность насоса не помешает. Фотки (хорошего качекства) свечей бы поглядеть.
# 172
06.03.2009, 03:19
Давеча все-ж таки покатались с Максом по проклятой горе, прицепив к машине сканер и осциллограф. Ситуацию удалось воспроизвести только 1 раз из 4-х, с первого же раза машина заглохла, а потом глохнуть отказывалась.
Осциллограф показал, что в момент нажатия на тормоз почему-то перестают полностью открываться форсунки, идёт пропуск примерно двух циклов, и этого хватает, чтобы машина заглохла.
Отчего это происходит - непонятно.
Максим, я думаю, сможет это всё лучше объяснить.
# 173
06.03.2009, 06:12
Сообщение от AGGRESSOR
И что решили делать?
Вот что на соседнем форуме нашел http://forums.drom.ru/1070677624-post173.html
И от себя могу добавить мож дело в католизаторе.....
Последний раз редактировалось BSMka, 06.03.2009 в 06:52.
# 174
06.03.2009, 15:48
Что делать - пока, к сожалению, непонятно. Появилась мысль о том, что по какой-то причине стал недостаточным контакт процессора автомобиля на массу. Есть мысль этот контакт физически поискать на предмет окислов или ржавчины там какой...
Кстати - про вакумник мы тоже вчера озвучивали мысль.
А вообще ты молодец, что собрал это всё в одном месте.
# 175
06.03.2009, 16:31
На сколько я понимаю, полностью неоткрываться форсунки не должны.
Время открытия инжекторов при сбросе нагрузки сильно уменьшается - это да, но около 1000 об/мин опять должно все восстановиться.
Осцилограф без памяти? Картинку нельзя восстановить???
Денис, проблем со стоп- сигналами никаких не было, даже не значительных на первый взгляд????
# 176
06.03.2009, 17:04
Вчера некогда было отписаться. Вобщем по осцилографу подключался к форсунке и катушке зажигания. По картинке сигналы просто пропали и все. По сканеру смотрел, там ничего не понятно, т.к. записывает покадрово. По сканеру получается что обороты падают до 200 и при этом форсунки еще работают, а потом просто по нулям. После смотрел сканер уже графиками. Вот тут кое что уже было. Катались долго и много в разных режимах. При торможении двигателем, т.е. спуск с горки накатом и т.д. приводят к открытию форсунок минимум 1мс, а вот при подьеме в горку бросаем газ и жмем тормоз - в этот момент идет падение графика до 0мс, т.е. форсунка отключается полностью. Провал идет маленьким пиком, т.е. пропускается буквально 1-2 такта открытия. Вот и мысля, что при стечении определенных режимов работы и нагрузок происходит не 1-2 пропуска, а допустим 3-4 (этого не получилось проверить, т.к. второй раз заглохнуть не получилось, как ни старались) и этого хватает чтоб двигатель заглох. Тут на мой взгляд два объяснения: в режиме торможения двигателем происходит отключение подачи топлива (по аналогии те же жигули имеют экономайзер, который при движении с горки накатом перекрывает канал холостого хода), но почему глохнет? Косяк программы или небольшое ухудшение состояния двигателя? Второе: самое интересное, что такой провал появляется только если бросить газ при движении в горку и нажать тормоз. Без тормоза такого не было ни разу. До всех поездок в боксе смотрел показания сканера при нажатии на тормоз. Изменения в показаниях ДМРВ, открытии форсунок и т.д. незначительны, можно сказать стремятся к 0. Разряжение во впускном коллекторе проваливаются примерно на 0,05 Атм, т.е. тоже пренебрежительно мало. В итоге не дает покоя именно тормоз, все происходит только при нажатии на него. Бум электрику проверять.
ЗЫ: Денис, ДМРВ у того человека закончились, а новые пока заказывать он не хочет, т.к. с ценами непонятки, может действительно мой старый ему поставить? Пусть расход повыше будет, зато у меня работал двиг стабильно на нем.
# 177
06.03.2009, 17:20
завтра посмотрю на "Х- Traile" 2003 г реакцию на тормоз.
если успею, отпишу.
# 178
06.03.2009, 22:11
Открытием форсунок заведует "мозг", видимо в описанном режиме его сбивают с толку показатели какого-то из датчиков.
P.S. У меня на ходу глохла машинка (или заводилась с 3-4 раза) из-за плохого контакта на датчике положения коленвала, правда время от времени выскакивал "MI" с кодом 0335. Когда сняли датчик, то оказалось, что в разьемном стакане легкий налет масла ("продавило" из мотора) - в результате плавающая ошибка и "мозг" не понимал когда ему открывать форсунки. После замены датчика все ОК.
Так что направление поиска верное
# 179
07.03.2009, 03:17
Да я тут не причем это хозяину статьи надо спасибо сказать я просто процетировал если так можно сказать.
Денис в этих стотья народ делал предположение что при тормозе где то идет разрыв в электрике так как двигатель отклоняется МОЖ НАДО ПРОВЕРИТЬ И ЭТУ ВЕРСИЮ.
# 180
08.03.2009, 15:04
Посмотрел реакцию импульса управления на инжектор при нажатии на тормоз.
Условия: автомобиль стоит, прогрет примерно 65 - 75 градусов, в режиме измерения переменного напряжения, импульс (исновной - отрицательный) до - 14В, через 2,74 мсек, импульс (положительный - самоиндукция катушки инжектора) до +23В. К сожалению забыл сохранить график. Кто понимает- тот поймет.
А вот тут внимательней - При небольшом ( до срабатывания концевика) нажатии педали тормоза и загорания ламп - вообще ни каких эмоций и изменения в работе двигателя нет.
При нажатии педали тормоза до упора, амплитуда обоих импульсов не меняется, но время открытия инжектора изменилось до 2,77 мсек. примерно на 0,5 сек. После - все восстановилось как и раньше. (скорей всего компенсация потери вакуума)
Измерения проводилсь на 4 цилиндре. Чтобы исключить процент совпадения или наоборот несовпадения попробовал нажать тормоз несколько раз подряд, результат прежний - небольшое увеличение времени открытия инжектора.
Денис и Макс в следующую субботу буду опять в гараже с компом, если что надо посмотреть скажите, посмотрю уже на своем Х-Т 2001г. японец.
Удачи!!!
