KirillVish вне форума KirillVish
Откуда: Екб, Краснодар; Авто: Y61`99 TD42 +2" BFG MT33", PU вкруг, стаб-фри.
Старый #171   24.03.2013, 08:52
Друзья! На моем Патруле обод баранки в местах, где обычно лежат руки вращался вокруг каркаса руля, то есть ободом можно по-мотоциклетному «газануть»
Я решил справиться с этой проблемой и параллельно обтянуть руль кожей. Обзвон контор по обтяжке рулей определил цену в районе 3-3,5 тыр за обтяжку + неопределенную сумму за восстановление обода без определенных гарантий. Короче, я решил сделать это самостоятельно. Фотографировать этапы начал поздно, но опишу все как есть и постараюсь уберечь от наступания на те грабли, по которым прошелся сам
Итак, сначала нужно основательно вымыть уже снятый руль. Потом я его разрезал канцелярским ножом по ободу по внешней окружности (рез будет виден на фото ниже по тексту). Так я добрался до металлического каркаса. Следующий этап – проклейка. 20 кубовым шприцом заливаем клей в разрез участками и заматываем пищевой пленкой (предусмотрительно отрезанный кусок рулона сантиметров 7). Здесь у меня возникли сложности. Я залил в разрез эпоксидку ЭДП, забыв про то, что у нее адгезия к полиуретану – никакая! Но, в то же время, у обода был «люфт» около 0,5 мм – т.е. он был не только сорван, но и уже разбит основательно. Эпоксидка заполнила пустоты. Потом я снова все разобрал, зашкурил формованную эпоксидку, обод изнутри и повторил операцию уже с суперклеем. Подождал часов 5, снял пленку, зашкурил мелкой наждачкой потеки клея. Результат – на фото.
Далее. Купил шпаклевку для пластика, зашпаклевал ей появившиеся косяки.
Зашкурил. Геометрия – в идеале.
Была преобретена такая оплетка на руль:
Обтягивал с водой, т.к. размерчик был маловат. Перетягивал два раза. В комплекте шнура оказалось недостаточно, поэтому купил черную сапожную капроновую нить и верх затягивал ей. Результатом в общем доволен:
MUDрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу от бездорожья. Будь дорога повсюду, MUDрость была бы излишней.
Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
KazKL вне форума KazKL
Старый #172   25.03.2013, 21:39
Проблема такая же, но я подумывал суперклей через шприц вколоть по всей площади ничего не разрезая.
Khimik_Lviv вне форума Khimik_Lviv
Старый #173   03.06.2013, 22:49
По умолчанию Руль и рулевой вал
Всем привет.
Во время недавнего прохвата по горам руль ушел влево где-то на 90 градусов. Поменяны наконечники и тяга - изменений нет. Сайленты панары на первый взгляд тоже живые. На днях посреди ровной дороги руль ушел еще на градусов 10-15 влево. Муфта живая.
Начинаю опасаться развала карданчика в салоне возле моторного щита. Может кто знает, какой там конструктив - реально ли прокручивание щечек крестовинки или што там еще вокруг вала?
Реально стало страшно ездить...
Добавлено через 6 часов 2 минуты
Сам себе и отвечу
вал с колонкой снят - все целое...
придется разбирать редуктор...
Последний раз редактировалось Khimik_Lviv, 03.06.2013 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #174   03.06.2013, 23:14
Khimik_Lviv, Вам в этой теме почитать и тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F2%F0%F3%EB%FF чуток...
Старый #175   03.06.2013, 23:52
Сообщение от Khimik_Lviv Посмотреть сообщение
руль ушел влево
Случаем ухо на раме для панары не деинтегрируется. Трещин нет? Редуктор это както последнее дело.
Старый #176   04.06.2013, 11:03
Спасибо, kolyasik
2 AD Patrol:
между текущим положением руля и "нулевым" разница на сошке около 2 см.
уже должна бы деинтергрироваться совсем
Мост на месте, вроде. Ну насколько он может быть на месте после лифта 2".
Последний раз редактировалось Khimik_Lviv, 04.06.2013 в 11:26.
Старый #177   04.06.2013, 23:07
Сошку провернуло? червякто всяко провернутся не мог.
у меня руль под 45 стоял. Изгиб по панаре 0,5 см.
insash вне форума insash
Откуда: Воронеж; Авто: Патрол Y60, 3дв, ТД42Т (был РД28Т), +2", мт36-38"
Старый #178   05.06.2013, 17:32
Тягу Панара гнул (укоротилась на 8мм), руль ушёл почти на 90 градусов.
Старый #179   05.06.2013, 18:58
Сообщение от insash Посмотреть сообщение
....она 36мм в диаметре стальной прут цельный.... это ж как надо приложиться!!!!!
Старый #180   05.06.2013, 20:54
В моём у предыдущего хозяина ктото в правое переднее колесо вошол.
