# 171
09.10.2009, 17:30
# 172
16.01.2010, 04:33
Подниму ка тему. Сколько уже времени прошло... Я ее только нашел
Вопрос тем КТО ЭТО ДЕЛАЛ - Надо ли - нет ли проблем потом, и как ощущения сейчас ?
# 173
16.01.2010, 10:26
Сообщение от vint60
Делать нужно обязательно. Минусов за год эксплуатации замечено не было. Плюсы очевидны: нет копоти в дроссельном узле, чистые свечи, и самое главное меньше тупит на средних оборотах. ИМХО.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
# 174
16.01.2010, 14:18
Спасиьбо =- обязательно займусь... Еще есть вопрос - можно ли просто разрезать шланг и вкрутить по болту в его концы , а не заморачиваться с изготовлением прокладки ? =- после переезда - дома инструментов никаких почти... Да и листов металла уже на улице не валяется...
# 175
16.01.2010, 15:12
Сообщение от avp0306
Аналогично.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
# 176
16.01.2010, 15:30
Сообщение от vint60
Заглушить вакуумный шланг можно и все будет нормально при условии, что клапан EGR "держит", т.е. герметичен..., если нет, то поможет только металлическая прокладка между впускным коллектором и клапаном EGR...
# 177
16.01.2010, 16:51
Сообщение от vint60
Металлическую прокладку я вырезал из консервной банки обычными ножницами.
# 178
19.01.2010, 08:38
От чего банка то была ? ))) Я лист металла так и не нашел ) Да и морозы мешают появлению желания проводить какой либо тюнинх )
# 179
19.01.2010, 09:21
Я делал прокладку. Если будешь делать, то 153 пост в этой теме в помощь - фотоотчет.
А вообще я бы не стал это делать зимой. Руки отморозишь и все остальное. Недавно пришлось откручивать стартер... ваще жесть на морозе это делать! Еще вдобавок запястье обжог о железку какую-то... холодный ожег(думаю знаете что такое).
Ну либо в теплом гараже это делать!
# 180
19.01.2010, 11:08
Да, я именно на твой пост все и смотрел... Но фото не очень подробные... Я примерно понял что откручивать, но вот что снимать и где эта прокладка - не совсем. Но это все детали.. найду. А вот про холод это верно.... Было же - 10, и только все подготовил как - 20 по утру уже....
