lyungin вне форума lyungin
Откуда: МОСКВА; Авто: NISSAN Patrol GR Y61 ZD30DDTI 2002г.в
Старый #171   12.03.2015, 20:47
По умолчанию уводит в сторону
Dunlop Grandtrek SJ6 265/70 R16 с этой в право уводит
Cooper Discoverer STT 285/75 R16 с этой в лево но после 60 км/ч едет как положено. этого не было раньше.
Старый #172   13.03.2015, 09:19
Это бывает))) Купера в лево тянут, мишки тоже. хз с чего.
Я Роман5000!!!
Sunray вне форума Sunray
Старый #173   17.08.2017, 22:37
По умолчанию Положение руля после регулировки углов колес
Доброго всем времени суток!
Может кто сталкивался с проблемой. Патрол Y61, 2009гв. У ОД отрегулировал схождение колес. После регулировки, спица руля при движении машины прямо - ровно не становится как раньше. До регулировки все было ок. Регулировали при мне. Мастер устанавливал специальную приспособу, для фиксации руля в салоне. Отрегулировал на стенде сход колес. Так-то машина едет нормально не рыскает. А то, что рулевое колесо криво становится при движении прямо - как-то неприятно. Почитал мануалы всякие. Раньше этот недуг легко устранялся путем регулировки продольной тяги. Но с какого-то года продольные тяги начали устанавливать нерегулируемые. Звонил ОД. Вразумительного ничего не услышал, кроме как приехать и они будут думать. Может кто подскажет как победить недуг?
Спасибо заранее!
Старый #174   17.08.2017, 23:52
Sunray, года этак с 97 тяги не регулируются. Прямо с самого начала выпуска 61
С Уважением,Андрей.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #175   18.08.2017, 00:57
Снять руль и переставить на шлицах. Пять минут. Купите хитрые звездочки для снятия аэрбега.
Старый #176   18.08.2017, 07:04
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
А что за звездочки такие? Можете продать?
Старый #177   18.08.2017, 08:30
Sunray, в любых практически магазинах инструмента они есть. Набор рублей триста.
С Уважением,Андрей.
Старый #178   18.08.2017, 09:29
Сообщение от Sunray Посмотреть сообщение
Это наверно у уаза буханки. Чёто нет както продольной тяги на 61 Патруле. Все попреречные.
В нашей местности их ключут французскими. Обычная звезда но дырка в центре.
Корень
Старый #179   18.08.2017, 09:49
Берём заднюю тягу, укорачиваем на 300 мм ( по памяти) и делаем из неё переднюю, в итоге получаем регулируемую тягу, выравниваем руль.
На общем схождении колёс это то не отразится.
Кронштейн для демпфера делаем самодельный.
Если нужно, точно скажу на сколько укорачивать заднюю тягу что бы сделать из неё переднюю.
Отрезок тяги в гараже, нужно замерить.
Старый #180   18.08.2017, 10:54
Это я не совсем правильно написал. Регулировкой передней тяги.
Добавлено через 17 минут
Корень, я еще одну тему почитал http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=55892&page=3 и совсем голову сломал. единого мнения так и не увидел. Каждый обосновывает свою версию решения проблемы кривого руля:
1. Забить на это и не париться
2. Переставить руль на шлицах (при этом противники этого варианта пишут о проблемах при снятии руля со всеми вытекающими).
3. Переставить сошку на валу редуктора
4. Сжимать/растягивать панару
5. Сделать переднюю тягу регулируемой
Но на заводе же как-то регулируют подвеску чтоб руль прямо был?.
Я у машины единственный хозяин. Когда покупал, руль прямо был, до первой в жизни (за 7 лет) регулировки.
Последний раз редактировалось Sunray, 18.08.2017 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
