![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 171
28.09.2010, 07:00
Сообщение от STASL
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ребят, подскажите, как снять пластиковую накладку(обозначена красной стрелкой)
дак сними всю консоль да открути изнутри..
# 172
28.09.2010, 07:57
Сообщение от Сан-Саныч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Самый главный вопрос, а можно ли было туда вкорячить обычные .....
.....Что лучше будет?
......Ну и насколько просто выдернуть этот блок из двери? с какой стороны подцеплять? Может какой то жесткой пластмассой выдернуть а не отверткой?
1. наверно можно,только светить они будут не так ярко,и эффекта будет меньше. может и ошибаюсь,нужно ставить и смотреть.
2. ну это кому как ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) я не особо "ёлку" люблю.
3. тащить вверх.всё на клипсах. можно ничем не подцеплять,чтобы не портить пластик. не просто,но и не сложнее остального в салоне,тот же сигаретный карман хуже идёт.
# 173
28.02.2011, 14:32
Сообщение от KoSoi GlaZ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сегодня попробывал выдернуть бардачек сверху-ничего не получилось, хотя и прикладывал достаточное усилие...
у кого-нибыдь получилась данная процедура???
Я снимал у меня получилось Альмера н 16 2004г. даже не сильно тянул
Добавлено через 29 секунд
у меня так получилось.
Последний раз редактировалось Cobra-Nissan, 28.02.2011 в 14:32.
# 174
01.03.2011, 21:46
подскажите, сегодня обратил внимание на не мигающую кнопку аварийной сигнализации. Вопрос такой: при вкл. красной кнопки (с треугольничком) аварийной сигнализации не мигает внутри кнопки лампочка- это так и должно быть? или она перегорела? При включении габаритов у меня эта кнопка только подсвечивается это у всех так?
Я найду тебя не смейся
# 175
01.03.2011, 21:49
Сообщение от almeraman
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При включении габаритов у меня эта кнопка только подсвечивается это у всех так?
да..
# 176
01.03.2011, 22:19
а при влюченной кнопке на аварийном режиме сама кнопка должна мигать?
# 177
01.03.2011, 22:22
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сама кнопка должна мигать?
вот не помню..... завтра гляну.
# 178
01.03.2011, 22:34
Спасибо! ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) посмотри пожалста, а-то я сегодня лампочки менял.Разбирал всю бороду так у меня при замене лампочки пепельницы сгорела подсветка печки, тоже пришлось заменить 3 лампочки. После замены начал проверять на освещение все приборы вот и не могу вспомнить про эту кнопку аварийки должна она мигать или нет?
вот эти все лампочки менял http://www.drive-software.com/hlam/before.jpg
# 179
02.03.2011, 00:01
Вот тоже непомню ...то что она горит на постоянку --факт помню еще реле шелкает когда нажмешь ..но скорее она не мигает --а горит в постоянку ..но могу и ошибиться
# 180
02.03.2011, 00:19
Сообщение от KLN
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) но скорее она не мигает --а горит в постоянку ..но могу и ошибиться
У меня не мигает! Просто горит а на приборке по воротники моргают и все.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
