# 171
13.03.2009, 10:43
Прошу прощения....Но...Бред по всем пунктам.
PS. Тема эта с картинками ссылками и описаниями раскрыта в "защите и обвесе"
Последний раз редактировалось Fома, 13.03.2009 в 11:19.
# 172
13.03.2009, 13:13
в чем бред то ? в той теме так же все и описано ! слабый удар спасет - сильный только ухудшит ....... похоже так и есть
# 173
13.03.2009, 13:26
Когда будет удар, который якобы ухудшит - присутствие или отсутствие кенгурина будет до фонаря. Особенно на рамной машине. А Пат машина именно такая - с полноценной рамой. А вот лишняя зона деформации - лишь плюс а не минус. Некоторым машинкам вообще, такие штуки противопоказаны в корне, тут соглашусь. Пат не из их числа. Все эти песни про то что это плохо слышу лет 15. На всех машинах всегда стояли - проблем нет. Установка дожна быть грамотная и в расчетные места. А не так, как некоторые за лонжероны цепляют. Особенно на паркетники. Если есть желание - ставь фирменный и не парься. На европейскую продуцию присутствуют сертификаты как на метал, так и на использование на дорогах. Кроме того, такие защиты проходят при сертификации и тесты. Да и в комлекте идет специальный крепеж- демпферы.... Как то так. Остальное, от лукавого.
Кстати, не правильно установленная жесткая стальная защита может больше бед машине принести.
# 174
13.03.2009, 14:05
Тут, такой случай был, Сазонов рассказывал.
Приехал один на покатушки, машина по кругу в трубах, впереди кенгурятник - красотищщщща! Ну, как водится, засадил в скорости машину и братва его пошла спасать. Дали ему конец рывкового троса и шакл, разбежались мальца и дёрнули..... Итог: кенгурятник оторвался от Пепелаца одним концом, попутно оторвав бампер и разбив фару, параллельно помяв одно из крыльев и уничтожив противотуманку.
Разбор полётов показал, что парень прицепил трос на буксирный крюк, который торчал из кенгурина, типа так задумано для удобства внедорожной эксплуатации.
Макс
P.S. Фома - уверен, что у тебя всё смонтировано по науке
# 175
13.03.2009, 14:15
Сообщение от Yarilo
Жизненная байка. Но, это лишь очередной показатель умственных способностей отдельных индивидуумов в пищевой цепочке.
Сообщение от Yarilo
Именно так. Сам присутствовал при монтаже.
А вообще, закон джунглей гласит: Сомневаешься - не делай. Делай - если не сомневаешься. Так спокойнее, однако. И локти кусать не придется в случае чего.
# 176
13.03.2009, 14:37
Говорю на основании собст.опыта правда на мицу спорт.Слабый удар погнул и приплющил кенгурин. решётка радиатора ,бампер уцелели у другана в подобной ситуации кенгурин проломил решётку и чуть капот хотя удар пришёлся в бампер .Кенгурин принимая удар на себя на сколько позволяет запас прочности и крепёж спасает ,а далее выгибаясь давит то что не должно было пострадать \касается больших кенгуринов,а тот что по ссылке...защита от травы и смерть бордюрам..\ короче как повезёт, куда удар, сила.....
# 177
13.03.2009, 14:59
Сообщение от oleg661
Это вообще, не кенгурин. Это декоративная труба, которая крепится за кронштейны бампера. Это для красоты... Только клиренс понижать.
Всё бывает. Кенгурин, кенгурину рознь. В том числе и по толщине трубы. Речь вообще то об этом была:
Сообщение от turbo-nn-Pathfinder
и при ударе она может погнуть раму
У меня вот такой 76 мм стоИт: http://www.offroadopen.ru/avto/Niss_Path/Lage/110.jpg
Никаких капотов и радиаторов даже при аварии затронуто не будет. Подбирался именно по качеству, функционалу защиты и возможности крепления доп. оптики. Кроме того, номер висит так, что закрывает 95% нижней части радиатора - защитная решетка, соответственно, не нужна.
# 178
13.03.2009, 15:28
Сообщение от Fома
Добрый день.
У меня такой же. Помимо перечисленных выше преимуществ - у него еще четыре точки крепления - сверлить ничего не надо-используются штатные отверстия - рекомендую
Последний раз редактировалось Ines, 13.03.2009 в 15:47.
Причина: избыточное цитирование
# 179
13.03.2009, 15:59
так в том то и дело , что данная труба крепится через кронштейны в раму снизу !
# 180
13.03.2009, 16:48
Вольному-воля, а спасенным рай...
