Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #171   02.06.2009, 15:57
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
цена шкива мягко говоря удручает - 4000 с сомнительным временем доставки или за 8000 и есть в наличии
Думаю дешевле будет проточить шкив до какого-нибудь стандартного размера и подобрать новый сальник...
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #172   02.06.2009, 16:07
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Либо новы запрессовать так, чтобы рабочая кромка в канавку не попала. Я об этом поздно подумал.
Старый #173   02.06.2009, 16:18
Я тоже об этом думал..., но если недопрессовывать, то надо очень точно, а то сальник может встать криво и тогда течь будет еще сильнее, поэтому запрессовал его до упора, пока новых подтеков не видно.
Старый #174   02.06.2009, 16:19
Ну и я так же, пока не смотрел.
Dlocker вне форума Dlocker
Старый #175   02.06.2009, 17:55
После замены верхнего гидронатяжителя шума цепи не слышно вообще. Просто у старого натяжителя башмак был так изношен, что ролики цепи катались по нему издавая соответствующий шум
Вопрос: не мешают ли трубки кондея и опора двигателя(со снятым угольником) снятию смотровой крышки и самого натяжителя. Я хотел бы поменять, но осмотр показал, что тяжело подлезть с нижним гайкам крышки, а там ещё и натяжитель снять надо.
Старый #176   02.06.2009, 20:41
Сообщение от Dlocker Посмотреть сообщение
Ваще не мешают
Ни разу не мешают. Я по первости даже опору снял, но это лишнее, лучше ее даже не трогать.
Тяжело подлезть только к одной гайке у опоры, но это терпимо.
Элементарно, ничего не мешает. Только не забудь его сжать и зафиксировать булавкой при снятии и установке - будет удобнее.
Старый #177   02.06.2009, 21:24
ОК! Будем делать.
Servo вне форума Servo
Старый #178   02.06.2009, 22:17
Я когда менял передний сальник КВ, то новый садил на герметик, а то он как-то очень легко садился на свое место, от руки. А канавки уменя тоже есть, немногь поменьше чем на первых фото. Я так думаю, что когда уже эти канавки дадут о себе знать, то придется проточить шкив и напрессовать на него кольцо так чтобы вернутся к завдским размерам.
Старый #179   03.06.2009, 00:23
Сообщение от Servo Посмотреть сообщение
А вот еще вариант который уже обсуждался в этой теме, но уже более конкретный.... Размер оригинального сальника 40*52*7, а если например подобрать сальник 40*52*8-9, либо подобрать дистанционное кольцо толщиной 1-2 мм под оригинальный сальник, то рабочая кромка сальника сместится и будет работать по не изношенному месту на шкиве. Просто обратил внимание, когда запрессовывал новый сальник в посадочное место, то он сел глубже кромки как раз где-то на 1-1.5мм, т.е. запас по вылету сальника есть.
Старый #180   03.06.2009, 00:32
Кстати, мужики, хотел еще спросить, просто для статистики... задний сальник КВ на Альке у кого-нибудь тек...? Это я пытаюсь понять перспективы на будущее....
