gera_ вне форума gera_
Старый #171   03.09.2012, 12:32
По умолчанию Не работаю розетки 12В
Коллеги, может кому поможет информация.
В моем авто перестали работать две розетки 12В.
Одна рядом с бардачком (слева где прикуриватель) и одна в багажном отделении. Питание с этих прозетом было даже если не включено зажигание. Поиск и замена предохранителей в блоке справа от бардачка не помогло. Эти предохранитеои работают (у меня) один на прикуриватель и другой на розетку в подлокотнике. Оказалось, что сгорел другой предохранитель, который расположен в блоке под капотом справа по ходую
Он 20А и так и называется Power Socket. При прозвонке методом не вынимая из гнезда показывал, что все ОК. По факту после визуальной проверки оказался сгоревшим. Замена помогла. Смотрите фото для наглядности.
Удачи всем.
Изображения
Тип файла: jpg 20120826_133347.jpg (50.4 Кб, 513 просмотров)
Лучше больше слушать и делать, чем много болтать и обещать.
DiKiY вне форума DiKiY
Откуда: Москва; Авто: Был, Pathfinder 2.5 dCi 174hp M/T. Теперь Juke 1.6, Jeep Grand Cherokee Overland, 3,0 diesel, 15 MY.
Старый #172   27.09.2012, 22:45
Хорошо
Сообщение от voknez Посмотреть сообщение
В мануале все разбросано, на крышке по английски.
Было бы действительно не плохо в виде таблицы и по русски.
Вот тут сваял что то.
Может кому поможет. Аможет кто и поправит.
Большое спасибо и Респект! Теперь на омыватели фар знаю какой пред.надо поменять =) А то надоело уже без омывателей фар ездить =) Хотя на зиму я этот предохранитель всё равно отключу =)
isfedor вне форума isfedor
Старый #173   02.10.2012, 09:03
Прочитал всю тему и решил поделиться печалькой:
Утром горели оба габарита, днем один перегорел, вечером второй. купил светодиоды, стал менять. первый поменял-горит, пока менял второй, первый погас, потом погас и второй! Проверил их на подсветке номера - живые! Вставляю обычные лампы - эфекта ноль!!! Остальная электрика работает!
То, что ошибка теперь сидит в мозгах понятно! Как её оттуда удалить вручную? Или только к ОД?
Кстати, у меня тоже не работает блокировка стеклоподъемников
Superbizon вне форума Superbizon
Старый #174   12.10.2012, 09:48
Ребят, перестала гореть левая (по ходу движения) ксеноновая лампочка, поменял - все равно не горит. Прежде чем менять розжиг хочу посмотреть предохранитель и реле, подскажите пожалуйста где конкретно они находятся (под капотом или в салоне), где расположены на схеме? Пат 2006 дизель акпп.
Х-Radik вне форума Х-Radik
Откуда: Тюменская обл. ХМАО-ЮГРА г.Когалым; Авто: был Nissan Patfinder 2.5 dCi SE
Старый #175   28.11.2012, 14:22
Помогите замерзаю!
Перестал работать блок климат контроля не светится ничего, кто знает где предохранитель на него?
LCP 4.0
MIRONOFF вне форума MIRONOFF
Старый #176   29.11.2012, 00:17
Сообщение от Х-Radik Посмотреть сообщение
Помогите замерзаю!
Радик! Глянь тут AIR CON блок климат-системыhttp://www.club-nissan.ru/forums/sho...3&postcount=76
Старый #177   29.11.2012, 08:30
Сообщение от MIRONOFF Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрел- они в порядке, но климат молчит
LCP 4.0
Старый #178   29.11.2012, 19:49
можт релюхи? схему надо читать. знаешь где скачать?
у меня на новом тоже были визуально предохранители в порядке. но обознался. заменил и заработало
Старый #179   29.11.2012, 19:58
Само заработало)! Удивительная машина!
LCP 4.0
Старый #180   29.11.2012, 22:54
я ж грю - визуально: целый, не сгоревший. но был вечер, мороз минус много, невнимательно посмотрел. вынимал-втыкал каждый предохранитель.
потом камрад наш подсказал какой именно надо менять. сменил на новый - заработало
смотри 156 и 157 сообщение в этой ветке
