# 171
17.04.2008, 14:22
Хорошо, так и поступим.
# 172
17.04.2008, 16:10
Андрей(Зандер), а прокладки как ты подбирал? Их там 4 варианта разной толщины и я так понимаю их нужно ставить(выбирать) именно в момент сборки подшипников побирая нужную толщину?
Кинь пож в личку координаты, где делал?
# 173
18.04.2008, 07:26
Жень, я всё сйчас в теме "про кулаки преднего моста вопрос" распишу, а координаты скину в личку.
# 174
18.04.2008, 08:13
...позавчера - тёщу вёз. Тёща у меня такая, вся такая "объемная"))) Садил ее назад, ступала на подножку. Когда вылезала, чё-то хрумкнуло... Потом еду, чувствую что-то побрянькивает. Останавливаюсь, выхожу, осматриваю подножку, ага! Крепление подножки сзади оторвало. Вчера заехал к сварщику, встал на яму, смотрю: оторвано вместе с креплением, вырвано... Порог немного подгнил, а тёща помогла... Приварили. Тёщу больше не вожу... )))
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
# 175
26.04.2008, 09:19
На 60м кузове:
- на 65 000км оторвался справа впереди внутри пружины резиновый отбойник.
- 82 000 - замена задних амортизаторов
- на 98 000 прогнил трубопровод на 25см от бака
- 100 000 - люфт в петлях задней правой двери
Больше ничего не ломалось до момента продажи - 115 000км
Эксплуатация на 80% зимняя, заливал топлево без особого разбора вплоть до "из под трактора в поле", замена масляного фильтра, масла - полу или синтетика через 7,5 т.км., после 50 000 км - через 10 000 км.
замена топливного фильтра - 35 000-40 000км
замена воздушного фильтра 20 000-25 000км
Трансмиссионное масло вообще не менял, не шприцивал
Продал другу. Он накотиал до 350 000 и переделал в спортивный вариант
На 61 кузове:
- 45 000 датчик воздуха
- каждый сезон замена дворников и ламп передних габариток
- переодическое включение аварийки и срабатывание замков(многие писали)
- при езде 150-160 км\ч в течение часа и более при резком нажатии на педаль газа загоралась лампа аварии двигателя. Отанавливался, глушил двигатель, включал зажигание и все нормализовывалось.
- после каждой замены топливного фильтра долго не мог завести двигатель. В ручную прокачать ни разу не мог. Только после гонягия движка стартером в течение 2 и более минут двигатель запускался и работал безукоризненно
- Щетки фар работали плохо. Намерзает лед, щетки понимаются и гоняют воздух
- Антенну давно надо поменять на встроенную с усилитем. В тяжелых условиях эксплуатации требует дополнительного внимания, намерзает лед или грязь и полностью не убирается
-В холодное время года после открывания задних дверей кнопку-датчик двери клинило и горела лампа, что дверь открыта и ремень свистел до прогрева двигателя
Было что-то еще но не помню что т.к. сервисная книжка ушла вместе с автомобилем.
Условия зксплуатации похожи на предыдущий, но сроки обслуживания увеличины и добавилось:
замена воз.фильтра салона, замена масла в коробке передач, на 90 000 полное шприцивание всех точек и поменял трансмиссионное масло
Продал в 110 000 из-за аварии.
# 176
27.04.2008, 08:31
Сообщение от 3113
На 60м кузове:
На 61 кузове:
...не заметил "криминала" и это радует
# 177
27.04.2008, 10:11
# 178
27.04.2008, 10:30
# 179
27.04.2008, 12:59
...это я извиняюсь - непонятно выразился ...
просто все говорят 60й - сила, а 61й - гуано, а в Вашем письме я особого "криминала" по содержанию 61го не увидел ...
И это радует
Кстати с праздником Пасхи (т.е. Христос Воскрес)
Последний раз редактировалось Ines, 27.04.2008 в 15:12.
Причина: ненужное цитирование
# 180
27.04.2008, 13:46
Воистину воскресе!
Удачи!
